查看: 6522|回复: 8
[求助] 寻求1Cr17Ni2不锈钢热处理工艺。
发表于 2010-5-4 07:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个用户要求一种1Cr17Ni2材质的销轴(Φ6.5),热处理硬度要大于HRC40以上,我们试验过多次只能做到HRC37/38。请各位前辈指点一下。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-4 12:38:43 | 显示全部楼层
你用1050淬火、用油冷、试试看
 楼主| 发表于 2010-5-4 14:35:09 | 显示全部楼层
我们是用980℃淬火、油冷,硬度一直没有超过HRC39
签到天数: 659 天
发表于 2010-5-4 22:41:52 | 显示全部楼层
提高温度,延长保温时间。
 楼主| 发表于 2010-5-5 08:55:24 | 显示全部楼层
是否可以采用水冷?
发表于 2010-8-2 21:23:36 | 显示全部楼层
可以采用保护气氛淬火,1050度淬火,这个材料我们给人家做得很多!也是销轴
签到天数: 758 天
发表于 2023-8-26 12:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
回火温度采用300℃回火
签到天数: 758 天
发表于 2023-10-9 08:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
980~990左右淬油,300℃左右回火
签到天数: 473 天
发表于 2023-11-10 11:32:06 | 显示全部楼层
淬火温度1050度,采用快速光亮淬火油淬火,最好测下冷速在110以上,如果你是普通淬火油估计有点悬这个材料碳当量较低主要靠合金固溶强化必须让奥氏体充分转变为马氏体,回火210度180分钟,
GMT+8, 2026-1-29 09:25 , Processed in 0.053394 second(s), 21 queries .
