查看: 6998|回复: 14
[已解决] 请问各位高手这是什么组织
发表于 2010-5-8 09:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为42CrMo,是热轧后随炉冷却的,硬度为HRC27-30。请问这是什么组织?
发表于 2010-5-8 10:00:21 | 显示全部楼层
贝氏体.属于非平衡冷却组织
 楼主| 发表于 2010-5-8 10:04:30 | 显示全部楼层
这个因为我之前接触的材料比较少,我们公司的材料一般不会出现贝氏体组织,最近换了供货商,第一批就是这样的,不知道粒贝的硬度,所以不好下结论。谢谢专家!
发表于 2010-5-8 16:46:10 | 显示全部楼层
大部分是贝氏体,我觉得黑色块状是珠光体。
发表于 2010-5-8 16:47:20 | 显示全部楼层
当然,希望黑色块状区不是制样有问题。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-9 11:20:39 | 显示全部楼层
应该是B,此钢炉冷不该有B,黑点是制样问题
发表于 2010-5-9 13:30:28 | 显示全部楼层
粒状贝氏体,冷去速度稍微快点了
签到天数: 44 天
发表于 2010-5-10 11:56:12 | 显示全部楼层
条/粒状贝氏体+索氏体
签到天数: 227 天
发表于 2010-5-10 12:54:47 | 显示全部楼层
我感觉象是球化组织。
发表于 2010-5-10 13:19:30 | 显示全部楼层
索氏体和铁素体的混合组织。但有一定的方向性。
发表于 2010-5-11 08:20:50 | 显示全部楼层
上B+屈氏体
签到天数: 34 天
发表于 2010-5-11 11:25:57 | 显示全部楼层
贝氏体+铁素体,黑色斑块状的东西肯定是制样问题,抛光时洒的水太多湿度太大或者抛光时间太长。
发表于 2010-5-11 20:58:09 | 显示全部楼层
黑色一看就是抛光的问题
 楼主| 发表于 2010-5-12 10:14:01 | 显示全部楼层
恩  谢谢各位,因为之前没见过粒贝看着像,就让大家帮确定一下,现在OK了。试样是别人做的,抛光时间有点长的。
发表于 2010-5-12 11:50:20 | 显示全部楼层
铬钼钢容易出贝氏体组织
GMT+8, 2025-8-14 07:59 , Processed in 0.058598 second(s), 22 queries .
