楼主: 907215925
[求助] 贝氏体淬火
发表于 2010-6-10 15:38:15 | 显示全部楼层
回复 20# 907215925
    你要学会看有益的东西,最好是从主题开始一直看到最后,看看这个主题的目的。
    马氏体等温淬火是极其不规范的称谓,原是要开展讨论的否定对象,但由于这个帖子没有引起广泛关注,而主帖发起者又忙于其它,所以这个帖子就沉降下去了,暂时停止了讨论。
发表于 2010-6-10 15:57:57 | 显示全部楼层
回复 20# 907215925
    按照,《金属热处理工艺方法500种》的定义,马氏体等温淬火是指:工件加热奥化后淬入低于Ms点一下50~100℃的热浴中等温保持,待内外层均温后取出空冷,以获得马氏体的淬火方法,称为马氏体等温淬火;又称为Ms点以下的分级淬火。
    实际上这种定义很不恰当,因为众所周知,根据马氏体和贝氏体转变机理,工件奥化后在冷却到Ms点至其以下50~100℃的温区形成一部分马氏体,然后在等温保持时间范围内所形成的是贝氏体,又因为贝氏体的转变是不彻底(无论等温保持多长时间)的,所以在工件出浴后的空冷(至室温)温区,未发生组织转变的残奥再次发生马氏体转变形成马氏体。所以最终形成的组织是一次马氏体(开始形成的)+贝氏体+二次马氏体(工件出浴后空冷过程形成的)+少量残奥。它与分级淬火的不同之处,只是马氏体、贝氏体和残余奥氏体所占的比例可能不同。
签到天数: 41 天
发表于 2010-6-22 17:24:17 | 显示全部楼层
想了解下轧机轴承是非标产品吗?
还有就是轧机(热)轴承要承受较高的温度,请问轴承选用材质和游隙选用和调整如何?
现在碰到类似问题很头痛,望指教!
发表于 2010-6-30 14:54:16 | 显示全部楼层
给你一个相近的,一目了然!
发表于 2010-7-1 13:49:11 | 显示全部楼层
回复 24# wangxianzhong
    老兄啊!楼主提的是贝氏体淬火,而你提供给楼主的是GCr15SiMn材料的曲线,在下不懂,请问这曲线和贝氏体转变曲线一样吗?请指教。谢谢!
发表于 2010-7-12 13:59:49 | 显示全部楼层
现在贝氏体淬火己经没有什么了,国内的论文上写的不都很清楚吗,而且国内做等温淬火的也不少啊.
发表于 2010-7-27 12:17:36 | 显示全部楼层
哎,我们现在的贝氏体淬火线已经停了好长时间了,现在的产品是越来越少了。!
签到天数: 132 天
发表于 2011-8-13 16:28:22 | 显示全部楼层
完全支持东南西北专家的建议。
GMT+8, 2025-7-27 20:10 , Processed in 0.046042 second(s), 19 queries .
