查看: 7453|回复: 11
[求助] 关于20G的软化退火处理
发表于 2010-5-10 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
此换热管材质为20G,规格为Φ38Χ4.5。设计要求做管端软化退火处理。其升温温度在600℃~650℃,升温和降温速度能否参考JB/T4709的去应力退火规范?
签到天数: 122 天
发表于 2010-5-10 21:29:38 | 显示全部楼层
回复 1# 清风星影
            我想没人回复的原因可能是不知道该管材是如何被硬化的。因为作为20G管材,交货状态的硬度一般不会超过HB200,甚至更低。就这个硬度,你还要怎么软化呢?
发表于 2010-5-12 15:23:12 | 显示全部楼层
楼上二位
    恕我孤陋寡闻,20G是什么材质?
签到天数: 122 天
发表于 2010-5-12 16:08:22 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
        含碳量0.2%的优质碳素钢,不过在钢管中这个牌号的碳素钢要求炉外精炼。可以参阅标准GB 5310-2008。
发表于 2010-5-12 16:12:36 | 显示全部楼层
回复 4# 烟不离手
    20G中的“G”是代表“钢”,还是代表“管”?
签到天数: 122 天
发表于 2010-5-12 16:22:23 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
        这倒没有问过,我估计可能是“高级优质钢”。
发表于 2010-5-12 16:33:43 | 显示全部楼层
可以肯定,这不是高级优质钢的表示法。
签到天数: 122 天
发表于 2010-5-12 16:48:55 | 显示全部楼层
        再蒙一个,“锅炉用钢”。呵呵,下次碰到李奇,问问他是什么原因要带G。
签到天数: 122 天
发表于 2010-5-12 17:10:23 | 显示全部楼层
      居然蒙对了,你可以在论坛搜索GB 221-2008来看一下。
签到天数: 108 天
发表于 2010-5-18 22:22:58 | 显示全部楼层
对,就是锅炉用管的意思
发表于 2010-5-26 15:03:22 | 显示全部楼层
回复楼主,根据5310标准,他是一个高压锅炉管的标准,她后面的G就是汉语“锅”的声母,代表锅炉管,不一定是优质钢
发表于 2010-6-28 21:11:14 | 显示全部楼层
20G一般不需要在做管端退火处理!楼主做的是胀接管口吧,可以跟设计沟通下,如果必须做那就是600到650℃,保温时间不低于15min可以快速升温至保温温度,然后不控温之间在炉内或保温棉内冷却至室温。
GMT+8, 2026-1-31 11:38 , Processed in 0.054659 second(s), 21 queries .
