查看: 7389|回复: 6
[讨论] 42CrMo能否做热锻模具
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-10 14:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:42CrMo能否做热锻模具,热处理()艺怎么定?硬度控制在多少?
签到天数: 669 天
发表于 2010-5-10 17:08:00 | 显示全部楼层
42CrMo属于结构钢,适合做轴、齿轮等件,不太适合做热锻模具用。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 119 天
发表于 2010-5-10 19:08:13 | 显示全部楼层
用你说的42CrMo的材质做热锻模具行吗?我觉得可行,但是相对于其它如:5CrMnMO的采用模具材料的使用寿命来看,我觉得要短的多?材料抗回火的性能决定了它的命运。为了节约生产成本,我们也用过22CrmoH的材质做过锻模,但是很明显的其使用寿命就低得多,表现在使用一段时间后会出现塌陷的现象,照成了锻打后产品的缺陷。所以小批量的可以一试,多了肯定不行。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:04:55 | 显示全部楼层
谢谢周工的回复
发表于 2012-2-25 00:37:01 | 显示全部楼层
热锻材料可以选择GR钢 HD钢  Y4钢
签到天数: 692 天
发表于 2012-2-25 08:27:51 | 显示全部楼层
不要用42CrMo做锻造模具,这材料只是低合金结构钢,广泛用在汽车前轴、转向节、汽车前桥左右臂等锻件上,如果仅仅是制作产品批量不大的胎膜倒是可以,热处理硬度可选在320-360HBS,要选真正热锻模材料的话,可选5CrNiMo,5CrMnMo,45Cr2NiMoVSi,5Cr2NiMoVSi,H11,H13,SKT4等。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-25 08:40:30 | 显示全部楼层
模具最好是高合金钢。
GMT+8, 2025-7-7 14:35 , Processed in 0.047358 second(s), 22 queries .
