查看: 5457|回复: 8
[讨论] 渗碳炉内的气体比例是多少!!
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-14 21:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续渗碳炉的各气体比例是多少?
丙烷:氮气:甲醇
知道的说明一下????
发表于 2010-5-15 00:30:54 | 显示全部楼层
不同的渗碳气氛类型所含的气体是不一样的。你说的是氮甲醇气氛吗?
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-26 22:03:00 | 显示全部楼层
没用过连续炉,不知道氮气是作为工艺气体还是作为安全气体?
发表于 2010-5-28 22:09:30 | 显示全部楼层
连续炉生产线中氮气的一般用途:
1,氮甲醇气氛时作为工艺气体和烧碳黑前的冲洗气,冲洗气是为了安全在通往大量空气前排出炉内气氛。
2,如其他气氛类型一般是用于烧碳黑前的冲洗气。
3,渗碳气氛异常中断或停电时作为保护工件和设备的安全气。
玉米清阁 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-1 11:43:15 | 显示全部楼层
氮气:甲醇(1.1:1),丙酮流量为自动控制开断一般不超过1.5,我们用的是爱协林单排连续炉。
签到天数: 430 天
发表于 2010-6-1 12:11:55 | 显示全部楼层
参照氮基气氛组成,氮气:氢气:一氧化碳=40:40:20           ,    甲醇裂解气产气量1.66立方米每升,计算炉膛体积,然后考虑换气量系数1.5~2,可以计算出来的
玉米清阁 + 10 感谢支持
签到天数: 430 天
发表于 2010-6-1 12:18:14 | 显示全部楼层
氮气:甲醇裂解气=40:60
签到天数: 559 天
发表于 2010-6-4 09:05:03 | 显示全部楼层
5楼、6楼两位网友提供的资料具有互补性。一般认为:
1 N2:CH3OH按1:1比例通入渗碳炉中,可以获得相当于吸热式气氛(CO:H2:N2大致为20~25:33~40:40~45)。
2 渗碳时还需加入强渗碳剂,加入量在使用氧探头的设备中,为设定碳势所自动控制;在老式渗碳炉中,凭经验调节。
3 提供几种渗剂的“产气量”数据,供大家参考:
 甲醇(C2H5OH):1.66L/ml,常作为稀释剂;乙醇(C2H5OH):1.55L/ml,可以作为渗碳剂使用;丙酮(CH3COCH3):1.22L/ml;煤油(C16H34):0.73L/ml,均为强渗碳剂。
玉米清阁 + 10 感谢支持
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-6-10 21:55:18 | 显示全部楼层
谢谢各位了
GMT+8, 2025-7-28 04:34 , Processed in 0.052358 second(s), 22 queries .
