查看: 5712|回复: 10
8620H材料做汽车变速箱二轴,催渗条件下有效硬化层深和非催渗条件下差别?
发表于 2010-5-15 19:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我厂最近生产量大,所以采用催渗碳技术,对汽车变速箱齿轮8620H材料进行渗碳,结果,同样模数的齿轮和二轴,催渗情况下有效硬化层深差别有15丝,并且,打出的硬度梯度和非催渗情况下差别很大,在此向请教高手,催渗是否不适合所有的材料啊,从淬透性等考虑?
签到天数: 1019 天
发表于 2010-5-15 20:55:44 | 显示全部楼层
用的什么催渗剂?
发表于 2010-5-15 21:00:03 | 显示全部楼层
催渗的目的是提高渗碳速度,结果应该和未催渗时一致,现在出现差异应该是碳浓度分布不合理所致。
 楼主| 发表于 2010-5-16 07:29:27 | 显示全部楼层
用的是北恒的BH催渗,碳浓度分布不合理。所以检测硬度时候和用户的不一致,这是比较棘手的 ,我们去用户那里打有效硬化层深和我们的不一样
发表于 2010-5-16 11:13:01 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    因为催渗增加了渗速,所以如果仍然采用不催渗时的工艺参数,渗层深度及有效硬化层深度当然会有较大差异。
    另外,由于二者的结构形貌不同,所以使用同一工艺参数渗碳淬火,轴的有效硬化层深要低于齿轮。
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:46:52 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    谢谢版主解释,用户要求是二轴要比齿轮有效硬化层深20丝
发表于 2010-5-16 20:39:01 | 显示全部楼层
回复 6# tuisi-xingsan
    那这就更不能将二者同炉处理啦!
发表于 2010-5-17 20:50:51 | 显示全部楼层
我顺便问个问题,你那里的二轴检测部位在什么位置,二轴有花键和轴颈?
 楼主| 发表于 2010-5-17 21:41:45 | 显示全部楼层
在花键部位,这个二轴除了两端7mm之外,全部是花键
发表于 2010-5-18 10:09:12 | 显示全部楼层
1、催渗工艺的目的是缩短强渗阶段的时间,同时碳浓度曲线(即硬度梯度)也会产生变化。所以需要调整各个阶段的碳势、时间来调整硬度梯度和未催渗前一致。
2、都采用有效硬度法检测硬化层深度,才能保证测试结果一致。
3、材料的淬透性指标,主要影响心部硬度,所以催渗和材料的淬透性之间无多大的直接关联。
   但某些材料的化学成份会减弱催渗的效果,如果和催渗剂的成本增加相比不会总体上降低成本,则这种材料从成本上不适合催渗。
   某些材料催渗会造成晶界脆化、组织粗大、脆性增加、异常组织等情况,故并不是所有的材料都可以催渗。如果不能确定,可以通过和催渗剂供应商、客户一起组织试验验证。
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:54:04 | 显示全部楼层
回复 10# 凌云谷
    十分感谢凌工的热情解疑!我会及时反馈信息的,再对工艺进行调整
GMT+8, 2026-1-31 06:40 , Processed in 0.052000 second(s), 21 queries .
