查看: 6059|回复: 6
[讨论] 冷拔无缝管无法矫直
发表于 2010-5-16 11:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
坯料为SPHC,坯管先经退火处理,拉拔出来后部分管呈S形弯曲(非焊缝方向),经检测硬度不均匀,大部分管无法矫直。推测产生该不良的可能原因:1退火温度偏低、速度过快;2拉拔时调机不当,直线度不良。
不知哪位高人知道如何矫直,请指教
 楼主| 发表于 2010-5-16 11:58:59 | 显示全部楼层
注:矫直机为辊式矫直机
发表于 2010-5-17 19:26:18 | 显示全部楼层
楼主其实已经知道问题的所在了。
焊管冷拔的最大问题就是在此,还有就是拉毛。
建议矫直机选用卧式17辊的。
应该可以解决的。
发表于 2010-5-17 19:33:52 | 显示全部楼层
管料的热处理,对焊缝的影响其实很小的。
工艺巡检的重点应该放在拔出管子的直度上。
焊缝的方向!!!!!!(小窍门)
发表于 2010-5-18 22:48:51 | 显示全部楼层
赞同三楼的意见
发表于 2010-5-22 15:03:26 | 显示全部楼层
工艺方面认为应该提高退火温度,再就是使管料受热均匀,冷却均匀,可以减少管体的硬度不均。
 楼主| 发表于 2010-5-31 10:27:03 | 显示全部楼层
多谢各位大侠关注。由于已产生的不良品较多,尝试多种方法失败后,还是选择了再次回炉热处理
GMT+8, 2026-1-31 06:38 , Processed in 0.048951 second(s), 22 queries .
