查看: 4307|回复: 18
[求助] 玻璃模用钢有哪些
发表于 2010-5-16 14:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是生产透镜专业企业,常年生产玻璃透镜,其玻璃模具寿命始终不理想,主要表现是热疲劳和热腐蚀使表面光洁度降低,透射距离下降。改革开放后国外大量模具引进我国,我相信一定有适应玻璃透镜的材料出现,不知道采用什么材质最好?谢谢!
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-16 18:28:31 | 显示全部楼层
要抛光性好的吗  plomax   比较好
 楼主| 发表于 2010-5-16 19:46:36 | 显示全部楼层
谢谢,能详细一些吗,比如PLOMAX是属于什么钢种,哪国牌号?抛光性好只能算一个指标,更重要的是热疲劳和腐蚀。
发表于 2010-5-17 12:30:00 | 显示全部楼层
楼主,有联系方式么?我们厂也是做玻璃模具的,可以具体沟通下么?向您请教!我的QQ252190405
发表于 2010-5-17 12:35:12 | 显示全部楼层
我们用的是1Cr17,但是热处理硬度上不来,现在是950保温3小时,也有1050的时候但是出来的东西都不行,硬度HRC32  求指教!
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-5-17 14:56:05 | 显示全部楼层
铸铁和不锈钢我们都用过效果不理想。
发表于 2010-5-17 15:26:34 | 显示全部楼层
球墨铸铁我们在用,还有就是不锈钢!只是现在我们的热处理能力不行!
发表于 2010-5-17 19:53:37 | 显示全部楼层
回复 1# 温庆远
    不知H13或者此类钢精炼的是否可以。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-17 20:29:31 | 显示全部楼层
回复 5# okuma
    1CR17硬度上不去是正常的,因为此钢不能通过热处理硬化的。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-17 20:32:17 | 显示全部楼层
1CR17是铁素体不锈钢,在900度以上晶粒长大明显,一般不要在此温度下使用或处理。
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:05:27 | 显示全部楼层
我们的产品对光学性能要求很严,透射距离要求达到1,000m以上。如果模具表面出现腐蚀使表面光洁度下降,光束就会发生散射,影响投射距离。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-18 18:59:21 | 显示全部楼层
能否说说你们使用模具的环境,是多少温度或力学性能要求等。另外对模具的具体要求。若模具使用环境在1000度可选用耐热不锈钢
 楼主| 发表于 2010-5-19 15:55:13 | 显示全部楼层
我对玻璃不是内行,玻璃是非晶体没有固定熔点,出窑时的温度在1000度以上,是模压成型,对模具的要求是耐热腐蚀耐热疲劳,表面光洁度最低在雾状镜面花11以上。
 楼主| 发表于 2010-5-20 10:51:53 | 显示全部楼层
回耿建亭朋友:
我可以建议试一下H13,不过我已经脱离工厂多年了,人微言轻。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-26 01:05:33 | 显示全部楼层
楼主,建议你使用抚钢生产的LN17,由于成分保密,还不知道具体成分,但据市场反馈效果比较不错。
 楼主| 发表于 2010-5-26 13:53:07 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2010-5-28 20:20:04 | 显示全部楼层
你们可以试一试NAK80日本产
 楼主| 发表于 2010-5-29 11:16:57 | 显示全部楼层
楼上,能把NAK80的化学成分说一下吗?
发表于 2010-5-29 21:08:35 | 显示全部楼层
C:0.15            SI:0.3            MN:1.5          MO:0.3                  NI:3.0
GMT+8, 2025-7-25 15:11 , Processed in 0.065430 second(s), 23 queries .
