查看: 7177|回复: 12
[求助] 坐等!45号钢淬火时,炉子初始温度应该在多少度合适?
发表于 2010-5-17 12:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式电阻炉,
应该是常温将工件装炉,加热到淬火温度,还是先将炉子加热到淬火温度再装工件?
发表于 2010-5-17 12:58:30 | 显示全部楼层
我们一般是先将炉子加热到淬火温度再装工件。
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:52:41 | 显示全部楼层
为什么为什么啊
发表于 2010-5-17 13:55:58 | 显示全部楼层
回复 1# 67263542
    可以采用“冷炉冷料,随炉升温”、“高温入炉”、“到温入炉”等多种方式。这主要看你的生产和设备情况,但应注意变形敏感的薄壁件和异形件,应考虑限制升温速度,以防热冲击造成变形甚至开裂。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-5-17 14:45:49 | 显示全部楼层
应该到温入炉
发表于 2010-5-17 15:11:44 | 显示全部楼层
到温装炉,氧化皮少。
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-17 15:17:38 | 显示全部楼层
和材料的化学成分关系比较大,45钢可以直接采取到温入炉了
发表于 2010-5-17 15:18:50 | 显示全部楼层
不需要保护气氛的么? 这个不是很懂,请指教!!
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-17 15:19:51 | 显示全部楼层
估计是做小实验了
签到天数: 25 天
发表于 2010-5-17 15:24:42 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,对45钢来说装炉温度没有太高的要求,但如果要考虑工件变形就得控制装炉温度;考虑工件氧化最好是到温装炉
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-5-17 15:26:06 | 显示全部楼层
  如果是大件或特大件,可随炉升温。这样就相当增加了预热时间,使工件相变组织均匀,减少热应力对工件的影响。如果是一般的工件,形状较小,可到温入炉。以减少工件的因加热时间长,而脱碳氧化。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-5-17 18:03:08 | 显示全部楼层
根据零件的形状确定装炉的温度,如果大件,没有保护气氛,采用涂防氧化剂,冷炉进炉随炉升温,防止开裂!小件,空炉升温,到温后在进炉,没保护气氛,也要采取保护措施防氧化脱碳!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-5-17 18:09:22 | 显示全部楼层
拜谢各位!!终于明白了
GMT+8, 2025-8-14 02:42 , Processed in 0.057286 second(s), 23 queries .
