查看: 4803|回复: 2
[求助] 请教Mn13的热处理工艺
发表于 2010-5-17 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理的外行,最近有一批MN13材质的工件要热处理,最小的直径是140,最大的直径为410,高度都是170,要求硬度和耐磨,请教各位该怎么做?谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2010-5-29 21:47:30 | 显示全部楼层
耐磨高锰钢一般采用水韧处理,奥氏体化温度为1050-1100度,保温时间按每25MM/1h
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-30 10:21:32 | 显示全部楼层
这材料还要求硬度,硬度应该小于170吧?工艺上面的即可,记得预热,高温停留时间别太久了。
GMT+8, 2025-8-14 03:43 , Processed in 0.044296 second(s), 22 queries .
