查看: 10769|回复: 8
[求助] HB;HV;HRC;各有什么区别,常规怎么用?请指点
发表于 2010-5-17 18:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-17 19:23:12 | 显示全部楼层
签到天数: 345 天
发表于 2010-5-17 22:19:39 | 显示全部楼层
推荐参阅:钢铁热处理零件硬度检验通则(标准)和金属硬度检测技术手册(书籍)
发表于 2010-5-17 23:29:35 | 显示全部楼层
那个只不过要换算一下好就好了
发表于 2010-5-18 10:26:03 | 显示全部楼层
HB:布氏硬度,适合较软的工件检查。
HV:维氏硬度,适合较薄的工件检查。
HRC:洛氏硬度,应用范围较广,适合高中低硬度的工件检查。但20HRC以下不宜使用,应使用布氏硬度。
发表于 2010-5-18 11:30:40 | 显示全部楼层
回复 1# 那山,那水
    你说的这几款硬度计,都是杠杆原理压头压入,压痕测定法。都有说明书,至于用处楼上说的很清楚,不再叙诉。
发表于 2010-5-18 13:01:12 | 显示全部楼层
主要是HB,HRC,HV不能换算,只能大概比较哪个硬点
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-18 16:24:59 | 显示全部楼层
维氏硬度:
    代号:HV
  单位:无
  简介:维氏硬度 英文词条名:Vickers-hardness 表示材料硬度的一种标准。由英国科学家维克斯首先提出。以49.03~980.7N的负荷,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。它适用于较大工件和较深表面层的硬度测定。维氏硬度尚有小负荷维氏硬度,试验负荷1.961~<49.03N,它适用于较薄工件、工具表面或镀层的硬度测定;显微维氏硬度,试验负荷<1.961N,适用于金属箔、极薄表面层的硬度测定。
  HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
洛氏硬度:
 洛氏硬度试验采用三种试验力,三种压头,它们共有9种组合,对应于洛氏硬度的9个标尺。这9个标尺的应用涵盖了几乎所有常用的金属材料。最常用标尺是HRC、HRB和HRF,其中HRC标尺用于测试淬火钢、回火钢、调质钢和部分不锈钢。这是金属加工行业应用最多的硬度试验方法。HRB标尺用于测试各种退火钢、正火钢、软钢、部分不锈钢及较硬的铜合金。HRF标尺用于测试纯铜、较软的铜合金和硬铝合金。HRA标尺尽管也可用于大多数黑色金属,但是实际应用上一般只限于测试硬质合金和薄硬钢带材料。
布氏硬度:
        布氏硬度数值通过布氏硬度试验测定。布氏硬度试验是指用一定直径的球体(钢球或硬质合金球)以相应的试验力压入被测材料或零件表面,经规定保持时间后卸除试验力,通过测量表面压痕直径来计算硬度的一种压痕硬度试验方法。
    国家标准GB231-1984规定,在进行布氏硬度试验时,首先应选择压头材料,布氏硬度值在450以下(如灰铸铁、有色金属及经退火、正火和调质处理的钢材等)时,应选用钢球作压头;当材料的布氏硬度值在450~650时,则应选用硬质合金球作压头。其次是根据被测材料种类和试样厚度,按照表1—1所示的布氏硬度试验规范正确地选择压头直径D、试验力F和保持时间t。
  布氏硬度习惯上只写出硬度值而不必注明单位,其标注方法是,符号HBS或HBW之前为硬度值,符号后面按以下顺序用数值表示试验条件:球体直径、试验力,试验力保持时间(10~15s不标注)例如:
  120HBS10/1000/30,表示直径10mm钢球在9.80KN(1000kgf)的试验力作用下,保持30s测得的布氏硬度值为120。
  500HBW5/750,表示用直径5mm的硬质合金球在7.35KN(750kgf)试验力作用下,保持10~15s测得的布氏硬度值为500。
  布氏硬度值的测量误差小,数据稳定,重复性强,常用于测量退火、正火、调质处理后的零件以及灰铸铁、结构钢、非铁金属及非金属材料等毛坯或半成品零件的硬度。但因测量费时,压痕较大,不适宜测量成品零件或薄件。
发表于 2010-5-18 17:07:17 | 显示全部楼层
HB布氏硬度只适用于粗加工厚度较大的工件,尤其铸件.锻件等
GMT+8, 2025-8-2 23:56 , Processed in 0.051889 second(s), 22 queries .
