查看: 6439|回复: 7
[求助] 盐浴炉
发表于 2010-5-17 22:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,请教大家一个问题:我公司准备上一台盐浴炉,可老板说要自已做,为此不知道这种炉子做起来是不是很麻烦,变压器可以买现成的,不知道哪个电极和装盐的坩锅都用什么材料好,以及按装和使用中要注意些什么!希望坛子里好心的大哥哥、大姐姐给予支持帮助。谢谢了!
发表于 2010-5-18 08:09:01 | 显示全部楼层
这个炉子比较简单,而且损坏比较频繁,一般都可以自己做的,电极A3钢就可以了,坩埚得看你是用什么盐了,硝盐用不锈钢的,氯化钠或氯化钡的话也用A3钢的就可以了。
我的手机1395287****,电话咨询我可以解决你制造和生产过程的问题了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
lrzjs -2 违规内容!
发表于 2010-5-18 10:39:29 | 显示全部楼层
盐浴炉看你温度多高,如果温度低的话不需要变压器,如果温度高的话不需要坩埚.你把你的使用温度及工作室尺寸告之,我或许能帮上你的忙.
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
lrzjs -2 违规内容!
发表于 2010-5-18 10:54:43 | 显示全部楼层
我怎么违规了,我不过是想帮人家回答一下制造和生产过程的问题,唵,扣分的给个解释
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-19 07:40:41 | 显示全部楼层
回复 4# 永鑫变压器
请看版规:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=997&extra=page%3D1
发表于 2010-5-19 07:59:07 | 显示全部楼层
盐炉好做,关键看你使用那种原料!我记得我刚搞热处理的时候,工厂有台,切炉简单,外面用耐热砖,坩埚是自己搞无缝管焊个底就可以拉!在使用中一定要注意,[b]不能有水进炉,不然会爆盐出来的!!!!!切记!!!!,我们以前的工友的衣服没有那件不是蜂窝状的!我们以前是烧重油,污染好大,整个厂区都是盐灰,后来关掉了!!!
发表于 2012-8-7 13:48:34 | 显示全部楼层
永鑫变压器 发表于 2010-5-18 08:09
这个炉子比较简单,而且损坏比较频繁,一般都可以自己做的,电极A3钢就可以了,坩埚得看你是用什么盐了,硝 ...
你是丹阳吴逐波吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,。
发表于 2012-8-8 08:18:36 | 显示全部楼层
]盐浴炉有坩埚吗?应该说盐槽吧,盐浴炉目前盐槽有浇注跟砖砌(高铝砖)两种,电极有2根、3根、4根、6根,6根以上的一般都是深度较高的炉子使用(便于炉子温度均匀),电极材料有A3钢,锻打件,合金钢浇注,不锈钢,目前A3普遍使用成本低。变压器有干式和油浸湿(目前用的多,档位调节的话摩擦损耗小)、、、、、、、、、、、、、具体详情可QQ联系326378289
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
djh088 -3 违规内容!
GMT+8, 2025-6-29 20:53 , Processed in 0.052946 second(s), 22 queries .
