查看: 4173|回复: 5
[求助] 关于GCr15SiMn材料返工问题
发表于 2010-5-18 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:我们公司加工了一批GCr15SiMn材料的轴承套圈,现在淬火处理的硬度只有55HRC左右,,经返工处理后现在硬度还是不合格,请问各位前辈,现在如果在进行返工的话需要进行去应力回火吗?回火温度多少最好?请各位来前辈指点,谢谢
签到天数: 1393 天
发表于 2010-5-20 10:25:24 | 显示全部楼层
可直接返工淬火。
发表于 2010-5-20 12:28:42 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl
    哦两次工艺都不合格硬度?硬度值是多少?材料的尺寸是怎样的?
那么楼主的热处理工艺,保温时间说明,同时做个金相查验看是怎样组织形态。是否有欠热屈氏体,或者淬火冷却不足引起的组织,
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-6-5 18:30:27 | 显示全部楼层
最终确定是供应商把材料搞错了,该产品一直以来都是用GCr15SiMn材料加工的,不知道这次怎么用GCr15了,最让我们难以容忍的是他们还把送货单上面的材料牌号写成GCr15SiMn了,所以过来我也没有注意,结果干了两遍还是硬度不够。请问各位老师目前现在该料还有返工余地了?请指点谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-6-18 10:14:50 | 显示全部楼层
怎么没有老师给参考意见啊???、:'(:'(
发表于 2010-6-18 21:43:14 | 显示全部楼层
比正常时候的加热温度降低10~15°C经保温后淬火。
GMT+8, 2025-7-27 22:02 , Processed in 0.049298 second(s), 25 queries .
