查看: 4997|回复: 5
求助GCr15的热处理
发表于 2007-7-4 09:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一家钢球厂,原先用油淬火,后来考虑到生产成本和环保,改用PAG淬火剂,可是后来发现消耗量特别大,请问产生这种情况的原因以及如何解决?在此先谢过了!!!!
发表于 2007-7-4 10:19:05 | 显示全部楼层
消耗量特别大如何理解?
    是指淬火液的浓度下降很快吧
    两个可能:
    1、淬火液的带出量太大,这和淬火液的浓度过高或者工件表面的淬火液未充分回溶有关系.建议  降低淬火液的温度,加装一个冲洗的系统。
    2、淬火液的老化速度很快。聚合物的分解速度太快,主要原因会是淬火液本身的稳定性、使用时间及平时的保养。
发表于 2007-7-4 21:41:02 | 显示全部楼层
当炽热的工件进入PAG溶液中淬火后,工件周围的液温升高,PAG聚合物从溶液中脱溶出来,粘附在工件表面上,从而调整工件的冷却速度,当工件冷却下来后粘附在工件上的聚合物又回溶到淬火液中,但回溶需要时间,很可能还未等到聚合物回溶工件就吊出了淬火液,可以适当延长在淬火液中的时间,同时用清水清洗工件并回收加入淬火液中。
 楼主| 发表于 2007-7-5 08:54:44 | 显示全部楼层
回复 #3 霜月 的帖子
我的工艺要求不能延长工件在淬火液的时间,同时也不能用清水清洗,看来我的淬火液是废了!可惜!
发表于 2007-7-6 17:09:07 | 显示全部楼层
朋友呀.工艺是什么?是保证产品质量的依据.可是介质的变化.对你的工艺就没有影响?调整介质了.你的工艺不调整.太教条了吧? ;P
发表于 2007-7-7 21:59:36 | 显示全部楼层
如果你们厂的工艺是高温出水,那就没有办法了,因为PAG是有逆溶温度的,高于这个温度,工件表面带出量比较大
GMT+8, 2026-1-30 22:00 , Processed in 0.048207 second(s), 21 queries .
