查看: 7428|回复: 17
[求助] 求助求助!!图中组织是回火不足造成的还是?
签到天数: 87 天
发表于 2024-1-30 18:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料中多处出现小部分的组织异常,从金相组织中可看到异常处的晶界有碳化物析出,多磨几次感觉越到心部这样的区域越多,这种现象是回火不足导致的还是原材料存在问题呢?极个别异常的区域中心有不规则微观孔洞(如图4,每个区域只看到一个),求助求助,这种现象是什么原因导致的呢?
图1  50X(暗场)
图2  200X(明场)
图3  500X(明场)
图4  500X(明场)
签到天数: 1898 天
发表于 2024-1-31 08:06:23 | 显示全部楼层
这种样子的碳化肯定是淬火之前材料带来的呢,和回火没有任何关系。
签到天数: 87 天
 楼主| 发表于 2024-1-31 08:37:42 | 显示全部楼层
如果是金属注射成型的是否可能是材料混料不均造成的呢
签到天数: 1758 天
发表于 2024-1-31 08:42:07 | 显示全部楼层
注塑成型,那不是塑料吗?你是说铸造成型吧
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-31 08:48:57 | 显示全部楼层
是什么材料呢?又为什么认为白色组织为碳化物?碳化物长芯部不觉得奇怪么?
签到天数: 346 天
发表于 2024-1-31 08:55:53 | 显示全部楼层
为什么不是冷却速度不足导致的呢
签到天数: 87 天
 楼主| 发表于 2024-1-31 15:10:56 | 显示全部楼层
不好意思,打错了,是金属注射成型
签到天数: 87 天
 楼主| 发表于 2024-1-31 15:13:57 | 显示全部楼层
铁基粉末冶金,白色组织不是碳化物的话可能是什么呢?是很奇怪,所以想听听大佬的看法
签到天数: 1898 天
发表于 2024-1-31 15:25:18 | 显示全部楼层
从低倍图片看,好像是局部位置存在,那那和材料成分不均匀可能有关系。根据你提供的工艺,烧结冷却沿晶析出的。
签到天数: 598 天
发表于 2024-1-31 16:23:48 | 显示全部楼层
看组织形态就是碳化物,就是不知道为什么在芯部 不了解工艺不知道是怎么回事 跟帖学习一下
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-31 16:52:21 | 显示全部楼层
这就对了,粉沫冶金成型后,一般会进行烧结处理,白色组织较符合晶界过烧的特征。
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-31 17:02:28 | 显示全部楼层
本ID的经验:
看金相一定要结合材料和工艺看,否则容易误判。
铁基粉沫冶金一般不碳含量很低,我们都知道高碳不能焊接,同样也利于烧结。
签到天数: 437 天
发表于 2024-2-2 14:16:35 | 显示全部楼层
既然是过烧,白色部位的硬度与其他位置硬度对比如何呢
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-2 14:54:07 | 显示全部楼层
你计划用多大的针头来检测10几个u的组织?
签到天数: 671 天
发表于 2024-2-4 14:39:04 | 显示全部楼层
MIM工艺吗,你确定一下这个产品的工艺
签到天数: 131 天
发表于 2024-2-7 16:12:59 | 显示全部楼层
材料牌号、密度、烧结工艺、热处理工艺等是否可以展示下,方便分析
签到天数: 455 天
发表于 2024-2-23 11:22:49 | 显示全部楼层
碳化物在热处理前就已经存在,淬火或者固溶时就是要在适当温度下让其充分溶解入奥氏体,和回火没有太大关系,和你说的什么金属注射成型也没啥关系,关键在于钢材的冶炼控制水平
签到天数: 305 天
发表于 2024-3-1 11:52:37 | 显示全部楼层
粉末成型后烧结工艺,这种组织通常是在粉末成分不纯或混入其他牌号材料粉末导致。
GMT+8, 2025-7-24 13:53 , Processed in 0.065528 second(s), 22 queries .
