查看: 4691|回复: 2
紧急求助各位高手,希望各位高手解答。
发表于 2010-5-25 10:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢内胆有限尺寸为:2800×1000×1500mm。炉子最高温度为880度,整个工艺需要时间70个小时,在这70个小时里需要充入氮气保护。请问高手们,整个工艺的话需要多少氮气。
发表于 2010-5-25 20:43:15 | 显示全部楼层
回复 1# 老汉憨憨
    请楼主把问题描述清楚?是氮化炉吗?
发表于 2010-5-25 22:06:15 | 显示全部楼层
楼主
氮气需要的充入量是有很大变化的,主要是看炉子的密封性能,假如密封性非常的好,你充入的氮气量达到换气效果就可以了,但如果炉子跑风漏气,加多少就很难说了,那又何必这样计算,最简单的办法是在炉口安装一个U形压力计,总让炉内压力保持正压就可以了,比如保持10mm水柱的压力。
GMT+8, 2026-1-31 06:58 , Processed in 0.043349 second(s), 21 queries .
