楼主: 未央沙
[求助] 冲压件要成形和热处理,怎么选材?
发表于 2010-5-27 21:11:54 | 显示全部楼层
可以用高淬透性钢整体渗碳淬火处理,硬度到61-64HRC应该没啥问题,处理前在需要折弯的地方刷上防渗涂料防渗(如果壁厚太薄的话最好两面都防渗),这样热处理后折边也不会发生断裂了。以前做过纺机零件就是这么做的。
发表于 2010-5-28 11:00:02 | 显示全部楼层
回复 21# 渗碳渗氮
    1.2mm厚的薄壁件渗碳其变形量如何控制?
发表于 2010-5-29 16:57:51 | 显示全部楼层
变形的问题要看零件要求了,如果要求高的话,可以考虑用简易的压床淬火,类似变速箱摩擦片的淬火方式。不过这个要有量的支持,量小的话估计没热处理厂愿意这么做。
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-28 20:39:48 | 显示全部楼层
冲压件高碳成型开裂,但硬度要求太高,
 楼主| 发表于 2010-11-18 15:12:25 | 显示全部楼层
专业人士能推荐吗?想用更好点的料,现在的材料和工艺不耐磨啊。
发表于 2011-3-8 11:00:40 | 显示全部楼层
原材料采用球化退火应该可以满足冲压成型要求,至于热处理后硬度耐磨性韧性不达标,可以再调整下淬回火工艺。
发表于 2011-3-8 11:01:41 | 显示全部楼层
1.2mm热处理温度和速度可以再做调整
GMT+8, 2025-8-16 01:12 , Processed in 0.043440 second(s), 19 queries .
