查看: 5391|回复: 10
[求助] 出水温度高是否会开裂?
发表于 2010-5-26 17:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo轴(Ф126左右)调质处理,840淬8%PAG出水温度高了(放置大概15分钟表面温度回升到400多),640回火(半小时之内装完炉,回火炉是冷的)后空冷,发现有2跟轴承挡地方有细小裂纹,请教老师们是不是出水温度过高也会导致开裂啊?
发表于 2010-5-26 17:16:40 | 显示全部楼层
出水温度高是不会开裂!发现有裂纹,检查PAG搅拌是否均匀!?原材料问题和加热是否均匀!?
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-26 17:24:07 | 显示全部楼层
应该是出水温度越高(返热后不超过回火温度)越不容易开裂,最好阶段式加热,减少热应力
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-26 17:47:36 | 显示全部楼层
回复 1# wxhdchd
出水温度那么高,开裂倾向是越小的。
但淬火马氏体量够吗?
发表于 2010-5-26 18:55:47 | 显示全部楼层
回复 4# 钢铁医生
    应该再问一下:能淬上火吗?这个工艺来自何处?
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-26 19:06:22 | 显示全部楼层
请用现场金相显微镜检查一下裂纹两侧的脱碳情况。
发表于 2010-5-27 03:12:25 | 显示全部楼层
出水温度越高开裂倾向越小,淬上火的概率也就越小,淬硬层深度浅。
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-27 08:08:26 | 显示全部楼层
你表述还不够清楚,只能来猜一下了。
可能1。表面脱碳造成表面强度不足,在冷却时次表面转变为马氏体,体积增大,而表面体积增大量小,产生裂纹,但你出水温度高,裂纹未扩展。
2。调质前未经机加有细裂纹未看出,或机加时刀痕,在淬火是一定量扩展。
3。出水温度高也有可能,出水温度高,心部温度很高,表面已冷,表面压应力很大,加上表面脱碳,无法承受就裂了。
不管是什么原因,工件裂纹应该都很浅,你的轴加工余量应该还不少,拿砂轮磨吧!很容易就掉了。
 楼主| 发表于 2010-5-27 08:58:26 | 显示全部楼层
640回火后表面HB240左右,客户要求HB230-255。
这批轴有很多直角过度,而且都未倒角处理,我怕淬得时间长会裂,反正只是检测表面硬度,所以出水温度抬高了,请不要拍砖。。。。我跟客户说过要倒角,可是他们没理会。
轴余量留的不多,单面2MM左右,砂轮机磨过了没用,现在考虑是否能补焊,然后回火处理是否可行?
谢谢各位老师!
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-5 21:20:01 | 显示全部楼层
42CrMo轴(Ф126左右)调质处理,840淬8%PAG出水温度高了(放置大概15分钟表面温度回升到400多),640回火( ...
wxhdchd 发表于 2010-5-26 17:03
    你这个应该是进炉回火的温度高了(400多度),空冷后产生的回火裂纹。
发表于 2010-6-8 14:04:21 | 显示全部楼层
出水温度过高是不会导致开裂的。淬火到回火的间隔时间短会导致开裂的。
GMT+8, 2025-8-3 10:40 , Processed in 0.054782 second(s), 22 queries .
