查看: 4398|回复: 3
[求助] 请教有关布氏硬度
发表于 2010-5-26 22:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做铸铁件布氏硬度时发现,用不同载荷打出来的布氏硬度值有差异,请教原因!感谢
还有个问题本人一直不是很明白,由于不同组织的电位差,所以腐蚀剂可以将各种组织区分开来,但是具体是怎么还是不明白,望专家指点!感谢
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-29 14:33:11 | 显示全部楼层
钢铁件用的布氏硬度计载荷一般为3000N,表示为10/30/3000HBW,意为压头直径φ10,载荷保持时间30秒,载荷3000N,测试有色金属铜时才用φ2.5、φ5及750N、1500N等相应的载荷。不同载荷测试结果肯定不一样.
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:06:39 | 显示全部楼层
回复 2# zhangziping
    谢谢您的回复。
发表于 2010-5-31 16:39:57 | 显示全部楼层
铸件一般内部组织疏松,不同的载荷测出的硬度差异会比较大。按常理,在试样或硬度层不被打穿的情况下尽量选用大载荷。关于硬度计的情况可向我咨询:郑13520082300
GMT+8, 2025-8-13 23:00 , Processed in 0.044039 second(s), 21 queries .
