查看: 11051|回复: 6
[求助] 27SiMn无缝钢管调质问题
发表于 2010-5-26 22:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管经常在热处理时出现表面硬度够当车削掉几毫米厚硬度明显下降,比如245*38的钢管900℃淬火保温50分钟,水冷测量硬度有400HB以上,510℃回火保温3小时后表面硬度在HB240-280,如果车削掉表面后硬度只有HB200左右。大家觉得我的工艺是否有问题?另外我的水池是很大的当水没搅动。
发表于 2010-5-27 08:41:06 | 显示全部楼层
你车掉了多少?如果车的过多,硬度在200HB这是正常的!你的工艺900保温时间短了点,奥氏体化不完全,不搅动可以,但冷却水要循环!本身27SiMn材料的淬透性就不好
签到天数: 171 天
发表于 2010-5-27 19:40:45 | 显示全部楼层
这材料是做液压油缸吗?我碰到过不需热处理直接做液压油缸的。
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-3 21:00:00 | 显示全部楼层
1.保温时间短,奥氏体化不完全、
2.建议加强淬火介质搅拌循环。
发表于 2010-6-19 16:13:12 | 显示全部楼层
喷淋冷却试试
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-24 19:17:16 | 显示全部楼层
冷却能力不足,淬硬层较薄,如果必要的话可以先粗加,留余量淬火会好一点。
签到天数: 126 天
发表于 2024-4-15 19:01:39 | 显示全部楼层
应该做个试样 做金相看一下金相组织u
GMT+8, 2026-1-31 11:43 , Processed in 0.048502 second(s), 21 queries .
