查看: 6196|回复: 7
[求助] 请教弹簧钢(60Si2CrA)的热处理相关问题!
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-30 22:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做一批直径为9.05的弹簧钢丝.牌号为60Si2CrA.
60Si2CrA的原始组织为珠光体+铁素体.(炼钢厂直接扎制出来的,未经过热处理)
我们工艺为670℃加热2-4秒,直接水冷.
请问这样出来的是马氏体组织么?还是原来的珠光体+铁素体不变?
客户投诉说我们产品的马氏体等级超过5级,请问我们该做怎样处理才能达到马氏体等级低于5级?
控制原材料组珠光体+铁素体等级能行么?
感谢各位前辈大师知无不言,言无不尽!
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-30 23:16:29 | 显示全部楼层
回复 1# jhbtpjhbtp
    工艺为670℃加热2-4秒,组织是不会变多少的
发表于 2010-5-31 04:46:08 | 显示全部楼层
肯定不是马氏体,问问你的客户怎么做的金相分析或者你自己做一个看看。
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-31 09:56:58 | 显示全部楼层
你写错了吧?是不是用的870啊?
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:10:56 | 显示全部楼层
是670℃(感应淬火工艺)  HV0.3硬度在375左右(平均值) 客户是做扭杆弹簧的 我就纳闷了
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:11:57 | 显示全部楼层
照理说处理出来还是珠光体+铁素体  也就不存在马氏体等级要求了
发表于 2010-5-31 14:16:06 | 显示全部楼层
那温度肯定是低了啊,你都没有发生加热到奥氏体转变温度,怎么可能淬出马氏体啊,至于你说你们用感应淬火那就不好说了,一般感应淬火温度都不好控制,2到4秒种你也可能是以经加热到了850到860了,这时间出来马氏体也是可能的,,
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-5-31 19:43:21 | 显示全部楼层
感谢大家回帖,公司最后承认没有马氏体,叫我做原材料的珠光体和铁素体等级.这个请问怎么做?
GMT+8, 2025-8-14 04:54 , Processed in 0.049621 second(s), 21 queries .
