查看: 5520|回复: 5
[讨论] PAG淬火液的浓度到底多大才好
签到天数: 270 天
发表于 2010-5-31 18:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAG淬火液的浓度到底多少才好?
发表于 2010-5-31 19:32:38 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    根据供货商的使用说明书配置使用。
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-31 19:38:40 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
    这问题没头绪啊,没有说材料,PAG不同浓度适应不同材料,但最好不低于5%这样稳定性好些,而且对溶液温度要求比较严格,
有兴趣我提供NK无机淬火介质,你试试。
发表于 2010-6-1 16:55:47 | 显示全部楼层
我在5-20%的范围内都使用过。但针对某一种零件,最好控制在±1(易开裂件)或±1.5(不易开裂件)的波动范围内,以使热处理过程控制稳定:硬度一致、降低开裂或硬度不合格的风险。
发表于 2010-6-3 11:15:39 | 显示全部楼层
回复 4# 凌云谷
    同意您的观点,补充一点,具体所用浓度是根据零件技术要求及结构来选定的。
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-3 13:03:25 | 显示全部楼层
PAG浓度取决于热处理的材料,热处理的方式,以前热处理后的硬度等,根据不同的要求使用不同浓度的PAG冷却液
GMT+8, 2025-7-23 20:01 , Processed in 0.046017 second(s), 21 queries .
