查看: 3471|回复: 12
[求助] 热处理后校直问题
签到天数: 44 天
发表于 2024-3-9 22:46:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:齿条,材料:45钢,尺寸:长600mm 直径20mm, 热处理:感应淬火,200℃回火
要求:跳动在0.1mm以内
问题:校直过程中出现两个相邻位置反复压的现象,压完位置A,位置B跳动变大;压完位置B,位置A跳动变大。
这是材料回弹吗,还是应该修改工艺参数?各位大佬有什么建议吗
签到天数: 1273 天
发表于 2024-3-10 09:59:04 | 显示全部楼层
在AB之间压,外加时效
签到天数: 314 天
发表于 2024-3-10 10:31:26 | 显示全部楼层
任何热处理都有应力变形,如果不把精加工放在最后,只靠校直不太好。
签到天数: 278 天
发表于 2024-3-10 16:41:09 | 显示全部楼层
你可以利用淬火膨胀的规律来加以控制。如果向带齿的一边突起,说明淬火的深度大了,可以减小淬火深度,反之亦然。我就用这个方法处理过一米二的齿条,效果很好。原先变形校直时费时很大,而且断了很多。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2024-3-10 19:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2024-3-10 09:59
在AB之间压,外加时效
已经试过在AB之间压了,但是没有起作用
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2024-3-11 09:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2024-3-10 16:41
你可以利用淬火膨胀的规律来加以控制。如果向带齿的一边突起,说明淬火的深度大了,可以减小淬火深度,反之 ...
变形也不是太大,这两个位置的变形最大也就0.2,但是总是反复压。
签到天数: 1056 天
发表于 2024-3-11 10:10:30 | 显示全部楼层
这是S弯,难校。应该只有极个别零件有这种情况。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2024-3-11 12:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
这种s弯应该调整热处理吗
签到天数: 1056 天
发表于 2024-3-11 14:41:20 | 显示全部楼层
wangcs111 发表于 2024-3-11 12:04
这种s弯应该调整热处理吗
一般的细长轴就容易出现这种S弯,要从装料、工装上找原因。
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-11 16:48:28 | 显示全部楼层
长600mm,校A点B点跑,很简AB之间加个垫铁。一个不够上两。毕竟有那么长。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2024-3-11 23:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
实际上是有四个校直点,七个支撑块,其中有两个相邻的点反复压。
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-12 08:58:45 | 显示全部楼层
七个支撑应该有均分6段,6个压点才比较合理。
签到天数: 88 天
发表于 2024-3-12 20:18:24 | 显示全部楼层
1、再次回火后校直;
2、时效处理,静置一段时间(30天以上)后校直;
3、热处理改善方向:预处理主要从工装上考虑,尽可能挂放;感应淬火工序尽可能使每段硬化层趋于一致;
GMT+8, 2025-6-30 01:59 , Processed in 0.054182 second(s), 21 queries .
