查看: 5458|回复: 10
[求助] 网带炉设备改进
发表于 2010-6-3 21:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位现有一台网带炉,用液氨裂解作为保护气氛,现今欲从设备和工艺技术方面降低生产成本,有人提出以直接滴注代替裂解,不知是否合理,忘各位前辈予以指教。如有相同或不同意见,请详细说明改造的具体方法,诚谢!
注:产品大多为Gcr15材料,对表面质量有一定要求。
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-4 00:32:43 | 显示全部楼层
回复 1# 新手张
    完全可行的。不过碳势比较高的话,控制不好炭黑就比较严重
发表于 2010-6-4 08:58:30 | 显示全部楼层
  关键看你的产品要求,你应该考虑到,氨气裂解是在炉外分解好的气体,属放热型。滴注属吸热性,对产品有一定的影响。
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:20:05 | 显示全部楼层
能否具体说一下会有什么影响,如果改造的话应该注意些什么,我们炉子分为五个加热区,每个加热区的温度都是不同的,不知前辈对改造有何建议,请赐教!
 楼主| 发表于 2010-6-4 13:23:25 | 显示全部楼层
谢谢支持。但能否给予更多的指点,我们的设备分为五个加热区,每个加热区的温度都是不同的,主要是根据零件淬火加热的升温梯度设定的,不知在改造时应该注意哪些问题,或者说应该如何改造,我是刚毕业的,对这方面还没有接触,忘指教!
 楼主| 发表于 2010-6-6 13:42:36 | 显示全部楼层
回复 6# 新手张
    请指教!
发表于 2010-9-7 21:33:00 | 显示全部楼层
改造后,氨气和渗碳用的气体可以同时通入么?
发表于 2010-9-15 07:53:35 | 显示全部楼层
这个用甲醇本来就可以,成本也会降低,炭黑的问题,是看你甲醇的量的控制,如果你有碳势控制系统就不会有此问题、
发表于 2010-9-15 13:13:40 | 显示全部楼层
只用甲醇恐怕u对你那材质有影响,你们是想自己改造吗
签到天数: 30 天
发表于 2010-10-30 19:40:28 | 显示全部楼层
直接用甲醇滴注式裂解保护,或者氮+甲醇气氛保护都是可以的,国内的这个技术已经很成熟了,我们就用甲醇裂解气氛保护的。
发表于 2012-2-18 16:04:41 | 显示全部楼层
用氮甲醇气氛最经济,比单用甲醇省,关键是氮气纯度
GMT+8, 2025-6-29 16:20 , Processed in 0.051548 second(s), 21 queries .
