查看: 5883|回复: 13
[求助] 小小的问题
发表于 2010-6-4 15:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问热电偶与炉胆可以接触吗?这样测温是不是更好
发表于 2010-6-4 16:44:59 | 显示全部楼层
由于炉胆升温速度较气氛或工件快,热电偶与其接触,是不是会造成“提前”保温?
我对设备不太懂,抛砖引玉了
签到天数: 931 天
发表于 2010-6-4 16:47:09 | 显示全部楼层
可能会导致测温不准!
发表于 2010-6-4 22:35:52 | 显示全部楼层
问题不大.只是影响升温速度
发表于 2010-6-5 21:55:37 | 显示全部楼层
炉胆振动易损坏偶,适得其反。
签到天数: 119 天
发表于 2010-6-5 22:02:01 | 显示全部楼层
最好留有一定的间隙为好。
发表于 2010-6-5 22:32:47 | 显示全部楼层
加热器在炉胆外,炉胆外的温度要高于炉胆内,从内到外一般会有个温度梯度,热电偶若与炉胆接触,则由于测温点改变,实际炉温就有误差。一般测温热电偶安装在炉内导风较好的位置。
发表于 2010-6-6 11:20:28 | 显示全部楼层
我感觉影响不大, 必经热电偶在保护管内还是空气隔绝的。
发表于 2010-6-8 16:20:58 | 显示全部楼层
理论上没有问题,但是实际操作的问题有很多,一个是炉罐上有感应电,影响热电偶的准确度,另一个,电阻丝,风机都有跑电的时候,容易损坏仪表,一般热电偶插入深度距离炉罐1cm的距离,就是插到底再拔出1cm最优
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 我很赞同
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-8 20:27:22 | 显示全部楼层
这个和温度计使用的原则是一样的啊。
应该是不能接触的
发表于 2010-6-8 20:45:47 | 显示全部楼层
热电偶与炉胆接触时测量的温度是炉胆,而不是炉内的温度。炉胆温度比炉内温度晚到。如炉胆800度时,炉内是否到达900度以上。虽然炉胆温度到温断电,但炉内温度会使继续升温。这就是冲温。
发表于 2010-6-10 22:15:29 | 显示全部楼层
胆内温度应该低于炉胆温度,我们一般都 是先插到接触炉胆,再往外拉出1CM左右
 楼主| 发表于 2010-6-11 09:26:27 | 显示全部楼层
受教了,感谢各位
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-13 17:09:05 | 显示全部楼层
赞成12楼的方法。
GMT+8, 2025-7-29 09:21 , Processed in 0.058360 second(s), 26 queries .
