查看: 6448|回复: 11
[求助] 1Cr11Ni2W2MoV容易出现硬回火现象
发表于 2010-6-5 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr11Ni2W2MoV容易出现硬回火现象,返工率高达50%。我们采取的工艺是1000±10,油淬;回火550~590,空冷。要求硬度值HB(d)=3.10~3.45,经常会出现硬度值偏高。回火温度由工人根据淬火后硬度来选择。求高手解答
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-5 14:43:33 | 显示全部楼层
一般是要根据热处理文件规定回火温度,由工人制定回火温度不合适的。
发表于 2010-6-5 14:50:33 | 显示全部楼层
1Cr11Ni2W2MoV容易出现硬回火现象,返工率高达50%。我们采取的工艺是1000±10,油淬;回火550~590,空冷。 ...
草包虚大汉 发表于 2010-6-5 10:18
    请问楼主:什么叫做硬回火?
 楼主| 发表于 2010-6-5 18:59:18 | 显示全部楼层
硬回就是说第一次回火后硬度比工艺要求硬度高,需要适当提高回火温度或者用原回火温度再回一次,以使硬度降低到工艺要求的硬度范围内。
 楼主| 发表于 2010-6-5 19:01:49 | 显示全部楼层
回复 2# gaoxiwen
    现场操作时,每一次淬火的情况都不可能是完全一样的,零件的形状、规格也不一样,肯定不可能把回火温度定死的
发表于 2010-6-5 19:21:06 | 显示全部楼层
零件在炉子有效区的不同位置,炉温不均匀
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:07:09 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
   我 初步分析认为:淬火转变后存在残余奥氏体,回火时发生马氏体转变,造成二次硬化。请大哥给以指点,谢谢!
发表于 2010-6-6 18:42:34 | 显示全部楼层
回复 7# 草包虚大汉
   看来 硬回火是你们自己造的名词哦,关于二次硬化,你先看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-6 19:46:55 | 显示全部楼层
回复 5# 草包虚大汉
    就是因为不一样,才更不能让工人去弄的,
工程师完全可以做程序进行规律化。工人一般只能做最简单的操作。
工人主要操作没问题,就没有任何责任,有情况向工程师打电话
 楼主| 发表于 2010-6-6 19:55:13 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
谢谢版主。那解决这种问题的办法有那些?
发表于 2010-6-7 07:03:21 | 显示全部楼层
回复 1# 草包虚大汉
    回火温度即使由工人根据淬火后的硬度自行掌握,作为工程技术人员也应为之提供指导性的温度范围。你了解这种材料的热处理工艺特性吗?如果你确定该材料有二次硬化特性,那么要想降低回火后的硬度,就必须在二次硬化温度之上选择回火温度,当然也可以适当减低淬火温度来实现,这都是需要试验的!
    说来惭愧,我从没搞过这个材料,所以对这种材料基本情况一无所知,对其热处理特点和方法也就不敢纸上谈兵了。
发表于 2012-8-3 09:00:06 | 显示全部楼层
淬火后检查硬度,根据淬火后的硬度选择合适的回火温度,不可能每次的回火温度都是固定的!
GMT+8, 2025-8-19 02:53 , Processed in 0.053140 second(s), 21 queries .
