查看: 4538|回复: 3
[求助] 二次淬火层与脱碳有什么区别?请告诉我形成原理
发表于 2010-6-5 15:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-5 17:20:40 | 显示全部楼层
回复 1# Ronbin
    请楼主先解释一下,什么是二次淬火层?
 楼主| 发表于 2010-6-9 18:46:25 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    淬火后的组织为M十碳化物十残余A(多达30%)在550一570度回火析出WC等引起二次硬化,A分解,析C,降低合金元素含量,使Ms上升,从而造成二次淬火,所形成的金相层,它跟脱碳很像的,怎么区别?
发表于 2010-6-9 18:51:36 | 显示全部楼层
回复 3# Ronbin
    关于二次硬化,请楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 6&fromuid=31405
    我没有听说也没有观察过二次硬化中的二次淬火还有一个层次。“二次淬火层”这种称谓我还是第一次听说。
GMT+8, 2025-8-14 13:39 , Processed in 0.044785 second(s), 21 queries .
