查看: 5985|回复: 8
[讨论] 温度、保温时间和硬度的关系
签到天数: 8 天
发表于 2010-6-7 21:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁讨论一下,合金钢保温时间一定,淬火温度和硬度的关系;温度一定的情况下保温时间和硬度的关系。小弟在这里受教了!!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:27:00 | 显示全部楼层
没人回答我自己先来,,,希望能抛砖引玉!
一定温度范围内,随温度升高,碳化物溶解越充分,奥氏体碳化物含量升高,马氏体碳含量升高,硬度升高;温度继续升高,奥氏体晶粒粗化,淬火后硬度将降低。随保温时间增长,碳化物溶解越充分,奥氏体碳化物含量升高,马氏体碳含量升高,硬度升高。保温时间过长硬度也降低
发表于 2010-6-8 03:40:35 | 显示全部楼层
保温时间过长晶粒也会粗大的。
发表于 2010-6-8 07:05:56 | 显示全部楼层
一定温度范围内,随温度升高,碳化物溶解越充分,奥氏体碳化物 ...
soaring205 发表于 2010-6-7 21:27
    碳化物充分溶解了,奥氏体中碳化物含量还会增加?
发表于 2010-6-8 09:04:54 | 显示全部楼层
关键是温度过高,或保温时间过长,不但马氏体粗大,也因残奥的增多,而使硬度降低。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:54:20 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    因为我探讨的是快速球化退火A化时碳化物分布,加热时间只有10min,在这么短的时间内,加热温度的上升应该伴随碳化物溶解增多吧?
发表于 2010-6-8 16:23:54 | 显示全部楼层
回复 6# soaring205
    正因为碳化物充分溶解了,奥氏体中的碳化物含量应该是减少了才符合逻辑。
发表于 2010-6-8 17:10:46 | 显示全部楼层
俺是初学者,兄长们赐教
发表于 2010-6-8 20:43:02 | 显示全部楼层
路过看看 ,大家情多指教
GMT+8, 2025-8-3 13:05 , Processed in 0.049713 second(s), 21 queries .
