查看: 3802|回复: 6
[求助] 氮甲醇渗碳和纯甲醇渗碳工艺,如何调整参数
签到天数: 1441 天
发表于 2024-3-17 18:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮甲醇渗碳和纯甲醇渗碳工艺,连续炉和密封箱式炉(仿日式),原工艺是纯甲醇+丙酮,现在准备调整为氮甲醇气氛,需要做哪些工作。  比如仪表CO参数 ,流量 以及是否需要停炉 重新按新气氛做定碳还是随时通入氮气?请大家谈下具体细节和主要事项,谢谢
签到天数: 1936 天
发表于 2024-4-25 08:12:04 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2024-4-24 15:19
不过目前困惑的是双排连续炉换气次数如何确定或者说理论上怎么算数来
   换气率就是把设备体积和气体的体积算出来,气体体积除以设备体积就出来了。
回复 1 0
签到天数: 1936 天
发表于 2024-3-18 13:11:45 | 显示全部楼层
如果做氮化甲醇气氛的吧,比例就是2:4:4,那这样子的吧,仪表的CO需要重新设定(设定20%)。单纯的甲醇气氛的时候,CO值设定的是高一些的。具体你看看你的仪表里面的值。设定好以后还需要重新定碳辅助检测仪表测量值。
签到天数: 1441 天
 楼主| 发表于 2024-3-18 15:09:04 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-3-18 13:11
如果做氮化甲醇气氛的吧,比例就是2:4:4,那这样子的吧,仪表的CO需要重新设定(设定20%)。单纯的甲醇气 ...
咨询厂家益科工程师(211密封箱式炉),这个设备不需要调整参数,按照N2:CH3OH=1:3  即可。正常是1:1.1~1.3,不着对否
签到天数: 1936 天
发表于 2024-3-19 08:04:41 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2024-3-18 15:09
咨询厂家益科工程师(211密封箱式炉),这个设备不需要调整参数,按照N2:CH3OH=1:3  即可。正常是1:1.1~ ...
如果咨询了厂家,那就先按厂家的工艺做吧。然后定碳校准一下。
签到天数: 1441 天
 楼主| 发表于 2024-4-24 15:18:09 | 显示全部楼层
已经在连续炉上按照1:1.1.体积比生产中,经过半个月运行,出现了一些问题,不断在调整中。
签到天数: 1441 天
 楼主| 发表于 2024-4-24 15:19:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-29 09:45 , Processed in 0.051746 second(s), 22 queries .
