查看: 7758|回复: 10
[讨论] 热处理后零件表面残留油斑及深层不均、表面有软点问题交流
发表于 2010-6-9 16:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是中外炉多用炉,热处理产品工序:预清洗——渗碳或碳氮共渗——清洗——回火——冷却——抛丸等等。如果是轴类零件的话,后面还有校正。在渗碳后会有表面硬度检测,在回火后会有表面硬度检测,有效渗层检测,金相检测,还有晶粒度等级检测。
   问题:以前都是热处理前/后零件在同一个清洗机清洗,每隔一段时间后就会有零件出现渗层不均,表面有软点,表面有残留油斑,表面有白斑(特别是抛丸后很明显),齿部整圈或局部有白斑等等。
   问题原因分析:经过排查设备,气体品质和相关环节,最后确定是清洗出了问题。清洗机由于长期使用(也就三个月左右),里面混油比较厉害(切削油、淬火油、防锈油......),在80℃清洗温度下(喷淋式),使清洗液中无机盐等含量增加加快导致而成以上问题。清洗液乳化,清洗能力降低。(清洗液每天检查项目:浓度、电子导电率等)
    临时解决对策:更换新的清洗液,加大烘干力度。
    结果:以上问题没有了,但三个月以后又会出现相同问题。
    最终解决对策:1.购买新的清洗机,把热处理前/后零件分开洗,这样就不会有问题了(在别的厂实验证明是没问题的)。2.增加一个工序,即热处理零件不预清洗,直接进行烘干,这样可以除油、除杂质。烘干工艺450℃*0.5h。最后由于设备成本问题,我们选择了后者。新的工序使用了几个月,效果还不错,特跟大家分享。还有就是请教一下大家都用什么方法解决类似问题啊!
发表于 2010-6-9 21:55:05 | 显示全部楼层
这是个非常棘手的问题,去年专门对这个问题进行了攻关,结果是清洗液的问题,关键是要控制热前零件质量,加快生产节拍,不要让零件在前道工序停留太久,这样热前清洗液就不会与零件发生反应,特别是容易积留液体的地方。
 楼主| 发表于 2010-6-10 10:35:22 | 显示全部楼层
回复 2# lfp325324
    加快生产节拍是指什么啊?热前停留时间有关系吗?主要是清洗液问题吧!清洗液没问题,洗完了放一天也不会有影响吧!热处理后不及时回火倒是有影响的。你们的分析结果和过程是怎样的啊!
发表于 2010-6-22 21:21:13 | 显示全部楼层
想请问一下3楼说的“洗完了放一天也不会有影响”,难道工件生锈了也可以吗?我想对渗碳是有影响的。
发表于 2010-6-22 23:08:58 | 显示全部楼层
回复 3# 热海求针
    有关系的,表面附着物与零件缓慢发生反应,时间越长,麻点越厉害,这是我的经验。但是机理是什么我也不清楚
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:54:03 | 显示全部楼层
同意五楼的说法!我也碰到过,像氧化皮一样
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:55:50 | 显示全部楼层
回复 4# scliuwei8420
    基本不会生锈的,时间再长的话可能会生锈,到时候可以酸洗一下。
发表于 2010-7-1 16:39:19 | 显示全部楼层
有心就能成功!恭喜你。
发表于 2010-7-7 12:01:20 | 显示全部楼层
个人看法
对于一般的多用炉生产线,其清洗机都比较好的,基本都有浸泡、清洗、漂洗、喷淋、烘干等过程,如果热前和热后的零件一起洗,问题也不应太多,毕竟清洗机有撇油装置,清洗下来的油基本上可以通过撇油去除;
另外,对于一个号的清洗剂而言,除了有良好的清洗效果,还要有其他的防锈、防腐等多种附加效果,重要的是其不应该和零件发生反应而导致零件的变化,当然对于有色金属来说这种要求更高些;
建议LZ和专业的清洗剂生产厂家联系,同时检查清洗机的撇油装置,确保有效,应该问题不大了;
供参考
签到天数: 181 天
发表于 2010-7-7 12:13:02 | 显示全部楼层
经常检查清洗机的撇油装置,确保有效,应该就没有这样的问题;我原来的单位4套主炉和两套清洗机就没有灾种情况!
发表于 2010-8-28 09:18:24 | 显示全部楼层
我们公司处理的是锻件,从来都不清洗,不知道会不会有什么影响
GMT+8, 2026-1-31 11:46 , Processed in 0.053464 second(s), 21 queries .
