查看: 5167|回复: 8
[求助] H13做铝件 压铸模是不是要做氮化处理????
发表于 2010-6-9 19:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个客户
H13做的模具,模具里面放一个沙型,然后把铝水铸到模具里, 成型后敲掉沙型,成品就做好了!!!
问题是:用到一两千件后,铝水经过一孔铸到H13模具里接触到H13模具后一个圆点出现粘铝,就像是被腐蚀一样!!!
百思不得其解,后从另一个客户那里得知他用的时候对H13的模具做了氮化处理!!!!
求解: 是这个原因吗?   望各位大大指点一下!!!!!谢谢!!!
发表于 2010-6-9 19:53:43 | 显示全部楼层
我接触的铝材挤压模,H13的都要做氮化处理
 楼主| 发表于 2010-6-9 20:47:07 | 显示全部楼层
本身模具没有什么压力,只是把铝水倒进去!!!!!应该不是材料的问题!!!
 楼主| 发表于 2010-6-11 07:48:01 | 显示全部楼层
无人能解?
发表于 2010-6-14 12:24:26 | 显示全部楼层
你所说的不是铝挤压模,而我所接触的H13铝挤压模是要氮化的
发表于 2010-9-3 14:14:01 | 显示全部楼层
不氮化也有,氮化主要防腐。
发表于 2010-9-3 22:04:55 | 显示全部楼层
最好做QPQ处理,使用寿命可以提高2倍以上。
签到天数: 1489 天
发表于 2010-9-5 09:52:23 | 显示全部楼层
其实,楼主的模具不应该算是压铸模;而是属于重力铸造。
与滤液接触的地方出现粘铝应该与渗氮没有关系,本来做氮化可以防止过早的沾模的,有利于铝胚脱模。
从产品的图片看,铝液接触的模具部分已经严重氧化腐蚀了,出现这种情况可能与铝液的浇铸温度,铝的化学成分有关系。
发表于 2010-9-5 18:02:26 | 显示全部楼层
回复 8# shenfuhai
    楼主的产品应称为硬模铸造吧?
GMT+8, 2025-7-22 14:33 , Processed in 0.053176 second(s), 22 queries .
