查看: 4461|回复: 9
[求助] -60℃的工作温度,需要特殊热处理吗?
发表于 2010-6-11 15:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:在-60℃的工作温度,GCr15的轴承套圈需要什么热处理?或者常规热处理的套圈会出现什么情况?
        我们知道,如果轴承的工作温度高于150℃,套圈一般是要进行高温回火的,如S0、S1、S2等;那在-60℃的工作温度,套圈的热处理会有特殊要求么?钢球也一样吗?
        谢谢!
签到天数: 971 天
发表于 2010-6-11 16:14:55 | 显示全部楼层
低于-60℃冷处理
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-11 16:39:15 | 显示全部楼层
首先说明一点,我们搞的不是轴承。
我们厂生产的配件也有低温状态实用的,比如零下40度左右,只要材料的低温韧性满足要求一般就不会有什么问题。
发表于 2010-6-12 09:44:51 | 显示全部楼层
要冷处理。同意2楼意见
签到天数: 2081 天
发表于 2010-6-12 10:08:33 | 显示全部楼层
但是冷处理的时候需要把握技巧,不然容易变脆。
而且深冷处理的目的是尽量减少淬火后组织中的残余奥氏体,保证零件在以后的使用过程中的尺寸稳定性。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2010-7-26 22:10:32 | 显示全部楼层
正常情况下的冷处理是为了减少残余奥氏体,保证尺寸稳定性。而楼主这个产品使用冷处理加工是为了减少在使用过程中产生淬火马氏体。使用过程中产生的马氏体是不经回火的,脆性大,强度低。
发表于 2010-7-26 22:44:10 | 显示全部楼层
还有就是脆性转变温度的问题
发表于 2010-7-26 23:25:53 | 显示全部楼层
工作温度较低,时间长会有脆性,建议在热处理工艺中加深冷工艺。
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:03:00 | 显示全部楼层
回复 6# 香罗
     深冷处理会减少产生淬火马氏体?不是促使残余奥氏体更全面转化为马氏体吗?
     该产品是一客户询单,目前尚未最后落实。已告知相关意见。
发表于 2010-8-4 09:02:24 | 显示全部楼层
深冷处理目的是减少奥氏体含量并对残余奥氏体进行稳定。轴承钢在-60使用脆性应该是比较大的。
GMT+8, 2025-7-27 22:04 , Processed in 0.052661 second(s), 23 queries .
