查看: 3638|回复: 9
[讨论] 40Cr退火处理后冷墩成型 然后调质热处理
签到天数: 95 天
发表于 2024-3-28 12:23:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr退火处理后冷墩成型 然后调质热处理 淬火硬度30-50硬度相差大  是什么原因造成的呢 调质淬火需要怎么调整  没有经过退火处理的40Cr热锻成型调质淬火硬度相差不大
签到天数: 468 天
发表于 2024-4-6 13:38:44 | 显示全部楼层
个人认为与退火关系不大,重点是调质过程的问题,特别是淬火加热和冷却,当然回火也得确认下
回复 1 0
签到天数: 453 天
发表于 2024-3-29 21:22:20 | 显示全部楼层
是球化退火吗,退火装炉是不是过多了、或装炉方式有问题
退火后有检验吗  多抽检一下看看
签到天数: 160 天
发表于 2024-3-30 08:08:14 | 显示全部楼层
这个跟很多因素有关,首先零件结构尺寸及热处理工艺提供参考一下,两种工艺是不是一种零件,硬度不均匀位置是不是同一个位置,同一种零件应该不会出现这种情况,退火不会加剧硬度不均匀现象
签到天数: 1150 天
发表于 2024-3-30 08:12:02 | 显示全部楼层
球化退火对调质的影响主要在于淬火加热温度。
签到天数: 1150 天
发表于 2024-3-30 08:14:12 | 显示全部楼层
以及奥氏体化时间,前面有人说装炉量,影响的还是温度。
签到天数: 181 天
发表于 2024-4-7 08:20:48 | 显示全部楼层
需要看下1.工件大小,2.确认工件淬火硬度和金相
签到天数: 163 天
发表于 2024-4-8 18:15:17 | 显示全部楼层
调质一般为最简单的热处理,它并没有淬火要求,不过你切个看看淬火组织就很容易找到答案。
签到天数: 142 天
发表于 2024-4-12 11:25:04 | 显示全部楼层
回火温度多少呢,这个相差太大了。 可能是淬火或者回火的保温时间/温度不对
签到天数: 935 天
发表于 2024-4-12 11:59:00 | 显示全部楼层
歪理吧,这个说法真的会误人子弟的。
没有好的淬火组织,何来好的回火组织?回火索氏体的前提是建立在马氏体的基础上的,因此调质对淬火组织的要求就是尽可能多的得到马氏体,而且晶粒还尽可能的不要粗大。
GMT+8, 2026-1-31 08:15 , Processed in 0.055726 second(s), 22 queries .
