查看: 5363|回复: 13
[求助] 渗碳件回火回过了再次淬火注意什么
发表于 2010-6-15 17:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径150厚30的齿轮,材质20CrMnTi,深层0.8-1.3,齿面硬度HRC54-58,回火之后,硬度为HRC50-53,再次淬火835度保温120分钟,碳势0.65%,油冷,对齿轮有什么影响,硬度能否达到要求?淬火过程注意什么?如果不能达到硬度要求,请高手提供参考工艺,谢谢!
发表于 2010-6-15 18:14:15 | 显示全部楼层
碳势提高到0.8,预防贫碳表面硬度上不去,淬火保温时间90可以了;预防渗层过深和变形控制!
签到天数: 1899 天
发表于 2010-6-15 19:05:50 | 显示全部楼层
加热温度好像有点低了,如果要保证心部组织和硬度,选择860度左右。加热保温时间在一个小时应该差不多。
签到天数: 2091 天
发表于 2010-6-15 19:55:17 | 显示全部楼层
返工淬火要注意以下问题:1,防止变形,最高温度不超过840°C;2,表面脱碳,加热要在保护气氛中进行,是否需要在高碳势气氛中加热,要看工件加工余量而定;3,淬火加热时间要尽量短,不必要将工件加热透,避免二次加热对渗层的影响;4,回火温度在原来的基础上下调20--30°C,时间可以不变。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 977 天
发表于 2010-6-15 20:01:53 | 显示全部楼层
回火之后,硬度为HRC50-53,再次淬火835度保温120分钟,碳势0.65%,油冷,易出现裂纹。
签到天数: 531 天
发表于 2010-6-15 22:58:00 | 显示全部楼层
回复 5# hdw001
    好像不会那么严重吧,除非原材料有缺陷
签到天数: 977 天
发表于 2010-6-16 07:17:38 | 显示全部楼层
两次淬火,应力迭加得多大,危险~
发表于 2010-6-16 07:30:25 | 显示全部楼层
回复 1# hellovvv
    你用多高温度回火就过回火了?过回火的原因找到了没有?
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-16 07:48:44 | 显示全部楼层
淬火还是能够达到HRC54-58,但你要注意回火温度,两次淬火的效果还好些,第一次可以当作预先热处理。你特要注意有没有表面脱碳。
签到天数: 119 天
发表于 2010-6-16 09:25:14 | 显示全部楼层
二次返淬火时应注意起硬化层深度是否会超差,变形量是否能达到技术要求,所以淬火的加热温度比第一次的要适当减低(用830度可行),碳势用0.7---0.8%C,根据你第一次的回火温度(不知你的设备是否有异常)再做温度的调整。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
发表于 2010-6-16 11:40:55 | 显示全部楼层
鉴于楼主所述情况,硬度达不到要求,疑似表面脱碳。建议最好做一下金相组织检查,若存在脱碳或脱碳较严重现象,需考虑补渗与淬回火处理;若不存在脱碳现象,渗层深度又在工艺要求范围之内,方可考虑二次淬回火处理;在没有明确组织情况的前提下,就采取相关工艺处理,觉得是比较盲目与草率的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-17 20:23:23 | 显示全部楼层
谢谢大家,最近机组出问题较多,没有及时回复,齿轮回火是用高温回火的余温进行的,所以具体温度不知道,应该从580度降下来的,决定用835度保温90分钟,碳势用0.8%,至于回火的温度,等淬火后检测下硬度,再定,大体应该在300-3500度之间。
签到天数: 119 天
发表于 2010-6-17 21:00:37 | 显示全部楼层
回复 12# hellovvv
    回火的温度要是没有把握还是慢慢往上增加为好。300---350度回火不会出现脆性吗?
 楼主| 发表于 2010-6-17 21:38:01 | 显示全部楼层
应该不会,20CrMnTi的材料不会,平常HRC54-58的硬度都用320度回火保温120-150分钟,现在担心变形量以及二次回火是否会有内应力加强造成齿面有小裂纹。
GMT+8, 2025-7-28 04:32 , Processed in 0.057229 second(s), 22 queries .
