查看: 6852|回复: 16
寻找压淬供应商
发表于 2010-6-17 10:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有款零件,料厚6mm,外径300,内齿孔径200,材料为16MnCr5,要求渗碳淬火,渗层0.58mm以上,硬度58-63HRC。由于淬火变形严重,因此需要用到压淬,控制齿部变形。投资压淬线成本太高,急求压淬处理厂家。湖北附近的最好
签到天数: 676 天
发表于 2010-7-13 08:33:59 | 显示全部楼层
天津热处理研究所有限公司生产这种压淬设备,包括加热炉。此外,也可考虑采用压力回火的方法,上一台压力回火炉,大约18万元左右。
回复 1 0
发表于 2010-6-17 10:49:16 | 显示全部楼层
回复 1# 郭银芳
    不知楼主是寻找压淬设备生产、供应商,还是寻找委外加工单位?
 楼主| 发表于 2010-6-17 11:26:53 | 显示全部楼层
委外加工单位
发表于 2010-6-17 14:14:01 | 显示全部楼层
你有多大的量
 楼主| 发表于 2010-6-17 15:49:11 | 显示全部楼层
月用量目前2000pcs,以后可能会增加
 楼主| 发表于 2010-6-18 09:51:11 | 显示全部楼层
难道没有做压淬加工的么?那么有供应压淬设备的吗?包括加热炉和压淬机
发表于 2010-6-18 13:14:02 | 显示全部楼层
有只不过看你的量了,还有就是价格,我们厂有压淬
 楼主| 发表于 2010-6-18 16:26:18 | 显示全部楼层
贵司在哪里?量我已经说了,每月2000pcs.请问有联系电话么?我的QQ46299805
如果能保证质量,价格是后话。还有,贵司能渗碳压淬么?
签到天数: 120 天
发表于 2010-6-18 16:39:20 | 显示全部楼层
哎,我们有压淬,可惜坏掉啦,哈哈
签到天数: 23 天
发表于 2010-7-9 11:09:02 | 显示全部楼层
这种还需要压淬??去买个好点的多用炉``就能控制了,别总信什么压淬就好,其实很多时候靠其他办法也能做到的,请问此产品磨余量为多少? 6MM不算薄啊,我们5MM都做过,变形在0.16~0.22MM左右
发表于 2010-7-9 12:47:33 | 显示全部楼层
巩义有好的压淬,我们就是量少,自己有线,但是不干了,让外委到巩义了
发表于 2010-7-9 14:32:28 | 显示全部楼层
可否告知详细的厂名?谢谢
发表于 2010-7-9 23:51:26 | 显示全部楼层
今天去看他们的了,他们的压淬也是很一般,其实我们主要是有更价值高的零件,所以不敢压淬了,我们厂是一拖热处理厂,专业热处理,压淬也是我们的强项,齿圈、盆角齿、直齿等,只要你给的价格合理,有量,我们也可以干,不知道你是什么地区的,我们干西安的,宝鸡的,其他多是河南内地的
 楼主| 发表于 2010-7-10 08:27:57 | 显示全部楼层
请问10楼的,这种薄板类零件怎么装炉的?我们要求平面度0.1,估计是很难达到的,目前淬火温度840,磨后平面度0.2-0.4之间。磨量为0.3.我司是武汉的。这样的件双面磨之后还是容易变形,不知有没什么好的磨削方法?
发表于 2010-7-11 00:22:34 | 显示全部楼层
挂装好一点,或者是立装,磨量最好加大为0.50
发表于 2011-10-19 17:17:29 | 显示全部楼层
压力回火炉哪一家有,是什么原理啊,我公司急用QQ827424822
GMT+8, 2025-7-28 00:26 , Processed in 0.061748 second(s), 23 queries .
