查看: 7964|回复: 12
[讨论] 调质状态
发表于 2010-6-18 12:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的师傅,帮忙看看这张图片,调质状态能评为几级(GB13320-1999)
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-18 12:28:44 | 显示全部楼层
这是调质件?说说工艺。
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:58:44 | 显示全部楼层
我们热处理是委外的,具体工艺不知,我们要求调质22-28HRC。
 楼主| 发表于 2010-6-18 22:14:32 | 显示全部楼层
回复 2# lyyanlaoshi
    同在硬度在24-27HRC,但是感觉金相不符合。
 楼主| 发表于 2010-6-19 15:48:13 | 显示全部楼层
同样是调质,硬度都在24-27HRC,为什么金相相差这么多???
发表于 2010-6-19 16:32:06 | 显示全部楼层
假调质..........低的淬火质量情况下降低了回火温度.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-6-19 18:15:49 | 显示全部楼层
回复 6# 搬运工
    这种情况,是热处理厂家故意所为,还是有其它原因???
发表于 2010-6-19 18:26:06 | 显示全部楼层
不会是故意的.有其它原因.你说说零件大致尺寸.第二张图片要好一些.但无法判定是否合格.需要了解对应的工艺.
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:02:47 | 显示全部楼层
回复 8# 搬运工
    连杆长度约175mm,大小头厚度24mm,杆部宽度约为16mm,厚度11mm.
热处理工艺880度淬火,加热时间120min,回火温度630度,回火时间150min.
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-21 21:19:47 | 显示全部楼层
试样准确吗?
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:21:28 | 显示全部楼层
回复 10# yao0452
    什么意思?不理解?
发表于 2012-2-27 21:35:14 | 显示全部楼层
金相三级,应该是符合要求的,但是机械性能会比你看到的正常组织的要差一些。
在热处理加工时淬火温度偏高,又是快速冷却致使马氏体粗大,回火后,虽然转变成了回火索氏体,但是粗大马氏体的形貌却没有很大变化,所以你看着金相判断不了,你可以做抗拉实验,绝对是好的,不信你试试
发表于 2012-2-27 22:09:27 | 显示全部楼层
楼上的说得对。结合热处理工艺,可以判断淬火温度偏高,得到了粗大的马氏体,回火后,虽然转变成了回火索氏体,但是粗大马氏体的形貌没有很大变化。
GMT+8, 2025-8-11 02:56 , Processed in 0.036925 second(s), 23 queries .
