查看: 5191|回复: 6
[求助] R780冲击功高的原因分析
签到天数: 56 天
发表于 2024-4-15 20:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,R780钢管做冲击试验数据异常偏高的原因?谢谢各位,恳请指导!
签到天数: 314 天
发表于 2024-4-18 14:34:59 | 显示全部楼层
抗拉强度低,延伸率高,所以冲击功大,按标准大于80,不知你的是多少。
回复 1 0
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2024-4-19 21:23:35 | 显示全部楼层
抗拉强度等合格,冲击我用的小试样,已有80~90了,化学成分是否也有影响呢/?
签到天数: 675 天
发表于 2024-4-22 14:35:57 | 显示全部楼层
高了,难道不好吗?其他要求都满足的话,冲击值越高越好吧?
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2024-4-24 19:09:43 | 显示全部楼层
感谢各位,主要是想找找具体原因。。。。。。
签到天数: 675 天
发表于 2024-4-26 12:47:02 | 显示全部楼层
一般来说,同样的工艺,同样的操作,而冲击值明显增高是因为钢水的纯净度高了,也就是夹杂类物质少了。或者是成型过程中加了有利于金相组织致密的道次,比如碾压,锻造,等
签到天数: 31 天
发表于 2024-6-7 08:32:30 | 显示全部楼层
冲击功高的话,再补充做个抗拉和屈服,如果抗拉和屈服合格,证明材料更好。
GMT+8, 2025-7-26 21:12 , Processed in 0.049498 second(s), 23 queries .
