楼主: 352834643@qq.co
[讨论] 渗碳淬火残奥和马氏体等级稳定控制在3级以内的方法?
签到天数: 1936 天
发表于 2024-4-22 15:23:59 | 显示全部楼层
wo63255052 发表于 2024-4-22 10:24
这里有些话想说 说错了还请指正哈。关于马氏体的粗细的话 经过冷处理或者高温回火的话能明显有改善,而且 ...
  你说的残奥在渗碳件当中确实有这方面的影响,太多也不行,太少也有不利影响,这方面很早以前就有研究了。
  你说碳氮共渗马工体比较好,这个和你的工艺温度和方法有关系。渗碳温度都比较高在,不在这个考虑范围人。
签到天数: 83 天
发表于 2024-4-23 11:21:51 | 显示全部楼层
我觉得先检查渗碳缓冷后的晶粒级别,如果合适,那就二次加热淬火,淬火完再检测马氏体级别。如果淬火后马氏体级别超了,降低二次淬火加热温度再次尝试。
签到天数: 268 天
 楼主| 发表于 2024-4-23 19:31:33 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2024-4-22 14:56
一个要控制原始晶粒度,还有渗碳碳势,,渗碳后可以高温回火,使碳化物球化,950℃正火+降低淬火温度,,
不是某一块的问题,要综合起来。
GMT+8, 2026-1-29 10:06 , Processed in 0.040921 second(s), 18 queries .
