查看: 4893|回复: 9
[求助] 35CrMo如何进行热处理来达到我们要求的强度
发表于 2010-6-21 08:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有35CrMo的材料,实验时发现 屈服只有700Ma,但是我们要求最低使用要求是800MA。请问如何能达到我们要求的使用强度。另外有人说,进行热处理时必须锻打以达到我们的强度要求。也有人说必须降级使用,多次热处理对材料组织不利。我不是很了解热处理工艺。及相关的影响。请有知道的朋友给个准确的建议!
谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-21 09:34:06 | 显示全部楼层
回复 1# 心如酸菜
    关键是淬火啊
淬火是多少硬度,组织是什么啊
 楼主| 发表于 2010-6-21 09:57:22 | 显示全部楼层
那我再将问题简化一下,如果35CrMo我们买回来的材料强度达不到我们的要求。请问是否可以通过热处理的方法来讲其强度提高?
发表于 2010-6-21 10:11:34 | 显示全部楼层
买的原材料一般都是退火态的多,都要通过热处理来提高其强度,达到零件的服役要求!做调质,淬火,正火等
签到天数: 46 天
发表于 2010-6-21 10:33:04 | 显示全部楼层
材料多大的,调质一下,控制回火温度,就能达到要求了,
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:28:14 | 显示全部楼层
请问,是否需要再进行锻打????
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-21 13:32:43 | 显示全部楼层
工件形状,大小?小件调质完全可达到。
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:32:57 | 显示全部楼层
请问多大,需要锻打一般。形状为圆柱形。500(diameter)x800
 楼主| 发表于 2010-6-22 08:33:46 | 显示全部楼层
自己再顶,盼答复。
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-23 20:17:02 | 显示全部楼层
返工一下就可以了
GMT+8, 2025-8-16 17:46 , Processed in 0.050560 second(s), 21 queries .
