查看: 6599|回复: 15
[求助] 碳酸钠水溶液淬火
发表于 2010-6-21 11:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用碳酸钠水溶液淬火,使用的比率是3%,淬火后螺栓牙纹开裂,用PAG淬火液淬火不开裂。请大家出出建议怎么可以改善呢?怎么调整碳酸钠比率起到降低冷却速度的作用吗?
发表于 2010-6-21 11:19:27 | 显示全部楼层
既然PAG不开裂,碳酸钠开裂,干吗还要用碳酸钠呢,就用PAG吧!你担心淬硬层深度不够吗?那就降低PAG的浓度吧!
 楼主| 发表于 2010-6-21 11:33:03 | 显示全部楼层
PAG淬火液浓度太低了,淬不硬不说,开裂倾向也大呀。35#材质16mm以上螺栓淬不硬呢。所以用碳酸钠溶液了。请使用碳酸钠等溶液经验丰富的老师有什么好的改善方案吗?
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-21 17:24:07 | 显示全部楼层
回复 3# 学,无止境
    除了PAG也有其他选择啊。楼主不知道而已
发表于 2010-6-21 17:57:09 | 显示全部楼层
回复 1# 学,无止境
    什么材料的螺丝?多大规格?
发表于 2010-6-22 13:07:54 | 显示全部楼层
你将两种溶液混合试一试
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-22 16:04:46 | 显示全部楼层
PAG淬不硬还开裂,无法理解,螺纹加工有问题吧
发表于 2010-6-22 16:17:13 | 显示全部楼层
提高比例到15%试试。
发表于 2010-6-22 19:36:00 | 显示全部楼层
换成15%的氢氧化钠水溶液。
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-22 21:56:38 | 显示全部楼层
可否调质后再机加?这东西需要反复实验
签到天数: 973 天
发表于 2010-6-22 22:27:24 | 显示全部楼层
淬火剂选用,需做一些必要的试验及探伤检查.
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-23 21:32:47 | 显示全部楼层
你可采用快速加热淬火方法。
发表于 2010-6-23 23:17:59 | 显示全部楼层
此种尺寸螺栓据说用25%的氢氧化钠冷却可以保证硬度和不开裂。但没有试过。
也可以先试试9楼15%的氢氧化钠水溶液。不行的话,再提高浓度。
注意防护,火碱水不是什么好东西,害人。
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-25 16:20:23 | 显示全部楼层
要不用三硝水淬火介质?
签到天数: 79 天
发表于 2010-7-28 14:46:39 | 显示全部楼层
用CaCl2饱和溶液
签到天数: 239 天
发表于 2011-3-9 21:54:07 | 显示全部楼层
淬火介质的温度可能太低,造成冷却速度太快。
GMT+8, 2025-7-24 03:50 , Processed in 0.059402 second(s), 22 queries .
