查看: 3480|回复: 3
[讨论] 35crmo锻钢曲轴调质回火急求
签到天数: 13 天
发表于 2024-5-1 18:43:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主轴粗190连杆160调质温度880,淬火液为水配水溶性淬火剂,浓度为百分之八。台车炉加温。试块为190170圆柱体,从曲轴本体锯下,随炉升温。560回火,空冷。要求HRC27-33。式样取1010做硬度和冲击。结果试块硬度偏低。不均匀,勉强再下限。但曲轴本体再加工过程中反应偏硬。请各位大师,分析下是哪里出问题了。
签到天数: 1936 天
发表于 2024-5-3 13:43:04 | 显示全部楼层
这个材料,这么大的尺寸,肯定淬火不起来了。换盐水试试吧。但是看看会不会淬裂。
签到天数: 1294 天
发表于 2024-5-4 17:48:52 | 显示全部楼层
冷却出问题了,老生常谈,,那个8%的不能做大工件。里面组织不合格,导致保证硬度了,性能不够用。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2024-5-5 13:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的马师傅能说的明白点吗?用户名就是我的微信号,加微信请教一下,谢谢
GMT+8, 2026-1-30 00:35 , Processed in 0.045361 second(s), 21 queries .
