查看: 3776|回复: 10
[讨论] 齿轮渗碳标准
签到天数: 150 天
发表于 2024-5-20 08:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB6141.3《重载齿轮金相检验》对芯部基体组织要求:马氏体或下贝氏体+少量铁素体,实际生产中或多或少都会出现贝氏体,像这种情况是合格还是不合格,补充说明硬度是合格的。 其他标准检验是允许有贝氏体。
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2024-5-20 11:09:53 | 显示全部楼层
另外标准图谱上  C1分散型铁素体芯部组织级别图  我怎么看起来像是贝氏体
签到天数: 1849 天
发表于 2024-5-20 15:49:00 | 显示全部楼层
  芯部硬度合格,芯部不要出现太多的游离铁素体(亚温淬火),出现贝氏体没有任何问题。芯部只要完全淬火,可以是贝氏体或者板条马氏体。另外你说那个看着像贝氏体,那是因为标准选择的图片用的粗板条马氏体图片。
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2024-5-21 08:24:23 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-20 15:49
芯部硬度合格,芯部不要出现太多的游离铁素体(亚温淬火),出现贝氏体没有任何问题。芯部只要完全淬火 ...
这个是我们做的性能试验,当贝氏体和铁素体增加时,材料基体性能下降还是比较明显的。
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-21 11:28:40 | 显示全部楼层
记得卡特彼勒的标准,对心部铁素体的要求是,允许存在先共析铁素体。。。未溶铁素体是绝对不允许存在的
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2024-5-21 14:22:41 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-21 11:28
记得卡特彼勒的标准,对心部铁素体的要求是,允许存在先共析铁素体。。。未溶铁素体是绝对不允许存在 ...
20CrMnTi  840淬火   从渗碳后室推到前室到下油总共时间是40S,偶尔能看到块状铁素体,估计是下油前析出,但是17CrNiMo6又不会出现这种情况,810淬火。
另外按道理说,我们家齿轮主要就是20CrMnTi和17CrNiMo6这两种材料,零件不应该出现这么严重的贝氏体才对,这两材料淬透性应该都算好的吧,大于6模数的齿轮基本都委外热处理,自己做小的。
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-21 14:32:16 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2024-5-21 14:22
20CrMnTi  840淬火   从渗碳后室推到前室到下油总共时间是40S,偶尔能看到块状铁素体,估计是下油前析出 ...
17CrNiMo6这个材料淬透性是相当的好,为何还能得到贝氏体??心部组织的图片右吗上传上来。。您家的多用炉哪家的?淬火油哪家的什么型号?:(
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2024-5-21 15:28:44 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-21 14:32
17CrNiMo6这个材料淬透性是相当的好,为何还能得到贝氏体??心部组织的图片右吗上传上来。。您家的多 ...
17CrNiMo6出现贝氏体情况少,就算出现了那也是极少的占比,主要20CrMnTi严重。          另外17CrNiMo6我家预热采取的930普通正火+650高温回火。你们一般预热是怎么个工艺。
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-21 16:03:17 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2024-5-21 15:28
17CrNiMo6出现贝氏体情况少,就算出现了那也是极少的占比,主要20CrMnTi严重。          另外17CrNiMo6我 ...
对于淬透性好的材料,预处理采用正火+高温回火是首选,前提是对预处理金相组织无要求,只是便于切削。。。比如说若对金相组织有要求(利勃海尔)对该材料预处理金相组织要求是等轴状的铁素体+珠光体,就行不通了
签到天数: 1849 天
发表于 2024-5-21 17:09:45 | 显示全部楼层
    你这个是什么材料做的验证呢?
    贝氏体确实是很影响性能,就比如合金钢,正火全贝体,硬度的28HRC和调质得到的28HRC,冲击性能差异非常大的。
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2024-5-21 17:19:41 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-21 17:09
你这个是什么材料做的验证呢?
    贝氏体确实是很影响性能,就比如合金钢,正火全贝体,硬度的28HR ...
20CrMnTi  正火后渗碳淬回火  取的芯部位置,做了防渗处理。
GMT+8, 2025-5-25 12:40 , Processed in 0.056608 second(s), 22 queries .
