查看: 4581|回复: 13
[讨论] 请各位大佬帮忙判断下材质
签到天数: 914 天
发表于 2024-5-22 11:49:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老大帮忙判断一下大概是什么材质。材料硬度是65HRC,碳含量4%,铬含量18%  。切片金相如下,分别是100,200, 500倍的
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2024-5-22 11:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
图片顺序乱了。是200,  500,   100
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-22 12:58:46 | 显示全部楼层
高铬铸铁的一种。。具体是什么材质不知道
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2024-5-22 14:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-22 12:58
高铬铸铁的一种。。具体是什么材质不知道
好像老大的答复,请问可以看出这个组织是什么组织吗?
签到天数: 270 天
发表于 2024-5-23 07:47:02 | 显示全部楼层
高铬白口铸铁,已球化
铁素体基+莱氏体+粒状碳化物
签到天数: 1150 天
发表于 2024-5-23 08:14:07 | 显示全部楼层
Cr12对比一下,有经验的可以猜猜。
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2024-5-23 10:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
洪大叔 发表于 2024-5-23 07:47
高铬白口铸铁,已球化
铁素体基+莱氏体+粒状碳化物
感谢大佬的回复。据了解这是一个机器叶片上的切片,请问这种组织正常吗?
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-23 11:37:47 | 显示全部楼层
判定一种组织正常与否,要结合产品的状态来判定。。。铸态,正火态,还是淬火态?
签到天数: 914 天
 楼主| 发表于 2024-5-23 12:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
主要是对这个切片没有太多信息,再加上我们基本上没接触过这类型的产品,所以给各位也造成一定的困扰,莫怪。
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-23 14:37:45 | 显示全部楼层
高铬白口铸铁,已球化
铁素体基+莱氏体+粒状碳化物
您好。若是球化过的话,硬度怎么还这么高?有没有可能他这个是淬火过的?
签到天数: 334 天
发表于 2024-5-23 14:51:57 | 显示全部楼层
光谱分析一下就大概知道牌号了!
签到天数: 270 天
发表于 2024-5-23 14:56:25 | 显示全部楼层
看着颗粒没注意硬度
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-23 15:16:59 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-5-23 14:51
光谱分析一下就大概知道牌号了!
高铬白口铸铁还打什么光谱????Cr含量有了,,就可以了,最多会有点Mo,或者其它不常见的稀土元素。
签到天数: 334 天
发表于 2024-5-23 16:39:04 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-23 15:16
高铬白口铸铁还打什么光谱????Cr含量有了,,就可以了,最多会有点Mo,或者其它不常见的稀土元素。:d ...
朱工说的是。
我 刷点经验值,朱工不要揭穿我呀!
哈哈哈
GMT+8, 2026-1-29 09:41 , Processed in 0.062905 second(s), 22 queries .
