查看: 5950|回复: 12
[讨论] 气体氮化螺纹孔防渗问题
签到天数: 820 天
发表于 2024-5-24 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有气体氮化螺纹孔防渗的好办法?我试过螺栓拧防不住,大家都是用什么办法对螺纹孔进行放渗氮处理的?有没有氮化时不做防渗处理直接进行氮化?
签到天数: 1936 天
发表于 2024-5-25 16:57:51 | 显示全部楼层
有做过不防渗直接氮化的,也有做过要求不允许氮化的。直接氮化的就不用说了。说说不氮化的2种处理办法吧:1.螺纹孔涂防渗剂,做好回牙  2.表面涂防渗剂,做好了再加工螺纹。
签到天数: 151 天
发表于 2024-5-29 08:56:57 | 显示全部楼层
我们的减速机齿圈螺纹孔都是不防渗的,氮化这么浅,螺纹牙不至于变得多脆
签到天数: 334 天
发表于 2024-5-29 10:11:19 | 显示全部楼层
我看到过使用直接使用螺栓堵住螺纹孔的方法。据说效果挺好。但是适用于多大范围的螺纹孔直径,没有数据支持。
签到天数: 314 天
发表于 2024-5-29 10:11:47 | 显示全部楼层
氮化前孔口要求平整光滑,孔口放钢珠或者孔口fang20mm厚的圆钢,圆钢必须是能盖住孔的,圆钢端面磨平可以防护螺纹孔。
签到天数: 820 天
 楼主| 发表于 2024-5-30 07:48:55 | 显示全部楼层
崔孟国 发表于 2024-5-29 10:11
氮化前孔口要求平整光滑,孔口放钢珠或者孔口fang20mm厚的圆钢,圆钢必须是能盖住孔的,圆钢端面磨平可以防 ...
钢珠怎么往外取?是过盈装入孔口吗?圆钢是塞进孔口还是直接盖孔外面就行?
签到天数: 314 天
发表于 2024-5-30 08:17:30 | 显示全部楼层
当然钢球要大于孔了,盖住孔口就行,目的就是防止氮气进入。
签到天数: 820 天
 楼主| 发表于 2024-5-30 08:37:32 | 显示全部楼层
氮化后怎么取出钢球?
签到天数: 77 天
发表于 2024-6-5 17:30:46 | 显示全部楼层
我们是先上内六角螺栓,再在螺帽边缘与工件表面接触处涂抹防渗涂料。目前没有出问题,也不需要回螺纹
签到天数: 820 天
 楼主| 发表于 2024-6-6 11:03:21 | 显示全部楼层
这个方法我们试了,我们在螺栓法兰盘上刷防渗剂。现在看这种方法还是比较简单省工的。你们刷防渗后拧螺栓有扭矩要求吗?还是用手拧紧还是使用手动扳手拧紧还是用电动扳手?
签到天数: 77 天
发表于 2024-6-6 13:14:53 | 显示全部楼层
低调的温度 发表于 2024-6-6 11:03
这个方法我们试了,我们在螺栓法兰盘上刷防渗剂。现在看这种方法还是比较简单省工的。你们刷防渗后拧螺栓 ...
螺栓不需要上的太紧,轻轻带下就行,不然回头下螺栓费劲。
签到天数: 1294 天
发表于 2024-6-7 10:53:20 | 显示全部楼层
轻轻拧上螺钉,丝扣处涂抹少许防渗涂料,需要那一种烧结硬化容易脱落的涂料,好清理。
签到天数: 192 天
发表于 2024-6-7 11:29:48 | 显示全部楼层
你们氮化的炉子炉罐体积多大,分解率居高不下无法控制时,需要改造的可以我哦,改造后和新的一样,10年都不会再这样了
GMT+8, 2026-1-29 09:39 , Processed in 0.059793 second(s), 21 queries .
