查看: 7992|回复: 11
[求助] 丰东UBE-1000渗碳炉,碳势波动频繁,且长时间上不到碳势1.0
签到天数: 77 天
发表于 2024-5-29 15:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       公司有多台丰东UBE-1000渗碳炉,有一台碳势波动频繁,且有时候突然上不到碳势1.0,温度900度,长时间在0.9徘徊,东方氧探头是新换的。
第二天定碳片空炉做事1.05,满炉做是0.95。这个应该是没什么问题的吧。现在就是找不到原因,同样的工件,同样的程序,同样的操作,4炉产品,前面2炉合格,第三炉就出问题了,第4炉然后又好了。搞不懂。。。求大神帮助
签到天数: 286 天
发表于 2024-5-30 17:05:58 | 显示全部楼层
这种情况是在氧探头更换前还是更换后发生的?
气氛采集管的前端所有的过滤器看一下有没有积碳。
炉的排气口以及排气系统的管路有没有被积碳。
最好检测一下炉压是否偏高。在发现碳势上不去的时候检测。
产品颜色有没有异常?是指各位置上的产品有没有明显色差?
回复 1 0
签到天数: 150 天
发表于 2024-5-29 16:24:32 | 显示全部楼层
查查中门漏火严重不严重,有的设备中门那个锁扣松动会造成开合后中门密封存在差异,中门密封不好,后室的气氛就容易出问题
回复 1 0
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2024-5-30 07:56:42 | 显示全部楼层
达瓦次仁 发表于 2024-5-29 16:24
查查中门漏火严重不严重,有的设备中门那个锁扣松动会造成开合后中门密封存在差异,中门密封不好,后室的气 ...
中门不漏气,我打开前门看了,中门没有明显的燃烧火焰。
签到天数: 150 天
发表于 2024-5-30 08:33:18 | 显示全部楼层
其实看中门轨道出火量足够高就基本能判断漏不漏气,确定中门不漏的话,再考虑一下活的表面积大小,你评估一下出问题的那几炉跟正常炉有没有明显的表面积差异,然后再遇到问题的时候试一下加大一点点的供气量,不在现场没法直接评估,只能让你一点一点试试看
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-30 09:03:53 | 显示全部楼层
有没有按操作规程进行预渗呢?
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2024-5-30 12:55:20 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-30 09:03
有没有按操作规程进行预渗呢?
所有工艺程序都是固化的,自动执行,不存在人为调节。我们是甲醇+丙烷模式,就连管道是否堵住了,我们都考虑过,热电偶、氧探头、辐射管、定碳全部检查过。有专家说可能循环风扇有渗水,这个暂时不太好查。
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2024-5-30 12:57:01 | 显示全部楼层
达瓦次仁 发表于 2024-5-30 08:33
其实看中门轨道出火量足够高就基本能判断漏不漏气,确定中门不漏的话,再考虑一下活的表面积大小,你评估 ...
我们也在自己找原因,然后联系丰东老师来指导检查,这个问题不解决,总是不安心,时不时来一下,心惊胆战的
签到天数: 1416 天
发表于 2024-6-3 19:51:57 | 显示全部楼层
我的建议渗碳气氛的甲醇应该在炉外裂解后进入渗碳室
签到天数: 169 天
发表于 2024-6-5 08:35:51 | 显示全部楼层
空炉的时候把碳势设定1.15,在定碳看看,如果高碳势上不去,应该是哪里有漏气的存在
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2024-6-5 09:24:18 | 显示全部楼层
近几年环保要求严格了,我们采用天然气裂解(气氛发生器)送进炉内,但是,可能没有经验积累,生产出来的产品并不是特别理想,导致经常耽误生产,所以领导丰东炉采用甲醇、丙烷模式,爱协林炉采用天然气裂解的模式。这是不是炸裂的操作
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2024-6-5 09:34:10 | 显示全部楼层
目前没有找到具体问题,但是风扇扇叶有裂纹了,所以决定停炉大修,清理油槽,整备后室,中门石棉部分脱落,全部换,中门耐火砖脱落半块,换,风扇轴承、密封圈都换,连接管道全部清理一遍。反正这次是大大的修整了一遍。等回头开炉在看看
GMT+8, 2025-6-27 04:56 , Processed in 0.057121 second(s), 22 queries .
