查看: 9315|回复: 19
[求助] 42CrMoA调质工艺
发表于 2010-6-23 12:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是应届生,刚刚接触紧固件材料42CrMoA,此材料进行调质处理,工作中零件脱碳 较严重,希望各位师傅指教,此材料适合的热处理工艺。谢谢,请赐教!
发表于 2010-6-23 13:20:02 | 显示全部楼层
脱碳严重?降低加热温度  减少保温时间
签到天数: 2573 天
发表于 2010-6-23 14:32:12 | 显示全部楼层
工作中零件脱碳 较严重,采用盐浴炉加热,每天至少脱氧一二次,如用空气炉加热,釆用保护气氛防氧化脱碳。供参考。
发表于 2010-6-23 14:34:11 | 显示全部楼层
加热时在炉中放些木炭,这样就可以较少脱碳了。
发表于 2010-6-23 15:05:59 | 显示全部楼层
需说明什么设备处理的
发表于 2010-6-23 16:39:46 | 显示全部楼层
回复 1# wchengzi
    可采用防止脱碳的相应措施进行处理;当然需根据炉型确定具体方法。
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:56:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议!
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:03:48 | 显示全部楼层
回复 2# qhl001
    不能再降温了,现阶段也会偶尔有条状铁素体残留。我这用的是连续网带炉,甲醇裂解作为保护气氛。具体有几方面措施可以采用?谢谢
发表于 2010-6-24 12:18:30 | 显示全部楼层
我们也是用的连续网带炉,没有出现过脱碳现象,可能是你网带转速太慢了,调快一点
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:29:37 | 显示全部楼层
回复 9# 392736707
   那会不会出现加热不足啊?
发表于 2010-6-25 23:25:51 | 显示全部楼层
应该不会吧.你有保护气氛.又脱碳严重.你多少千瓦的网带炉.转速多少?
发表于 2010-6-26 14:47:39 | 显示全部楼层
脱碳是否超出范围要求?如不超不必在意,如达不到要求,可采取上述保护措施。
签到天数: 180 天
发表于 2010-6-26 15:50:04 | 显示全部楼层
这是最常见的问题了,要不是材料脱碳,在调质前已经脱碳,要不就是你炉子气氛不行,漏气或保护气氛内有水份
 楼主| 发表于 2010-6-28 08:16:54 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2010-6-28 15:21:14 | 显示全部楼层
你说一下  工艺还有零件右下尺寸啊    不过脱碳大部分是应为   温度过高或保温时间过长
 楼主| 发表于 2010-6-28 15:28:00 | 显示全部楼层
回复 15# pandunwang
    850左右淬火,保温大概3.5小时,工艺有什么问题吗?设备问题也有可能。问题很复杂,有时候又没有脱碳现象,不知道怎么回事。
 楼主| 发表于 2010-6-28 15:28:48 | 显示全部楼层
直径在40mm左右
发表于 2010-9-4 09:00:36 | 显示全部楼层
要那么长时间吗
40mm的直径,能要3.5小时的保温吗,一般说来时间适当长对组织有好处,但实际生产过程中,不是那回事
时间长了,组织不一定就好,特别是铁素体的形态,网带炉的效果还是很不错的,甲醇保护气氛也很好控制啊,对于42crmoa调质,一般碳势控制0.3-0.35就可以了,加热保温时间120-150min也足够了(保温时间不超过100min,除非原材料带状组织严重可适当增加时间),也不是说时间越长越好的,我这做也是这种材料的曲轴,直径比你这大,长度也长,我们加热保温时间加起来都没你的保温时间长(试验了不下10种不同工艺和时间方案),时间长脱碳自然严重了,而且抗拉可能也会降低的。网带炉回火一般取到温2小时就完全没问题了。不知道你的问题解决了没,希望对你有帮助。
发表于 2010-9-4 09:09:14 | 显示全部楼层
温度还是不降低的好,适当的高温还能有效地解决组织不好的问题,不要一脱碳什么的就想去降低温度(降那几度解决不了任何问题的),这样会越来越麻烦,建议用860-870的温度调质,如果来料的带状组织或铁素体形态比较严重的话,建议提高到880,但时间不能太长
签到天数: 66 天
发表于 2010-9-4 10:06:55 | 显示全部楼层
有的脱碳有的不脱?调质前已经脱碳吗?还是工件摆放的问题引起的?要是因为保护气氛的话,应该全脱吧!
GMT+8, 2025-8-15 02:35 , Processed in 0.064219 second(s), 21 queries .
