查看: 3267|回复: 2
[求助] 求助材料LD 的硬度问题
发表于 2010-6-23 20:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具硬度达不到要求  58-62HRC
工件 最小直径30mm  最大直径50mm  长度360mm 冷挤压模  放在箱式电阻炉里热处理
热处理工艺  1095淬火 保温90分钟 油冷  520回火2次 保温2小时 空冷
请问工艺是否有问题?   谢谢!!   要是想重新淬火  是否需要做退火处理?
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:59:37 | 显示全部楼层
再加个问题  上面的磨具使用寿命不长  是否可以使用 TD技术来加强?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-23 22:39:31 | 显示全部楼层
这材料的淬火温度相差很大。你用1150度做看看
GMT+8, 2025-7-22 21:08 , Processed in 0.042752 second(s), 21 queries .
