查看: 6069|回复: 7
[求助] 螺母内孔缩小
发表于 2010-6-23 23:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的M30螺母用水溶剂淬火,设备是网带炉,经淬火后,内孔有缩小,有些不能通过,但有些可以,合格率为80%,不知大家有什么好的建议,急需解决的问题
发表于 2010-6-24 08:26:18 | 显示全部楼层
调整工艺,降低淬火温度,提高PAG浓度!
 楼主| 发表于 2010-6-24 11:44:00 | 显示全部楼层
谢谢,但是浓度到了8-9%.再提高的话可能 会有软点产生
发表于 2010-6-29 11:41:12 | 显示全部楼层
降低淬火温度,缓慢加热或进行预热处理。
签到天数: 180 天
发表于 2010-6-29 11:48:15 | 显示全部楼层
没有楼上说那么复杂的,PAG%不要调整,工艺上调一下就好了!网带炉让预热、保温、淬火温度一致内孔缩小就好多了,
发表于 2010-6-29 14:34:44 | 显示全部楼层
我想这应该是螺母内外冷却速度不同造成的,内孔冷速慢的,孔径缩小,你应该从冷却方式上着手解决!比方:在冷却槽下方加搅拌,我想你的工件提升一定也是网带,可在网带下方加淬火液搅拌喷淋装置,应该能解决一部分问题。如果你的原材料正火一遍可能会更好。但成本高。原材料进厂应加强检验。不合格不进厂。
 楼主| 发表于 2010-6-29 17:07:37 | 显示全部楼层
谢谢!但是喷淋装置已装,但是效果不好,而且不是所有的螺母都这样
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-30 17:12:50 | 显示全部楼层
不知道你这个温度解决了没有?
你想办法提高一下碳势.  然后降低PAG的浓度试一下?
GMT+8, 2025-8-19 06:14 , Processed in 0.049664 second(s), 21 queries .
