查看: 3899|回复: 4
[求助] 求助:钢的淬透性
发表于 2010-6-24 14:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈门,晚辈有一问题渴望得到解答
今天才知道钢的淬透性,将同炉的试棒和大的工件一起经过调质后,如果把工件剖开,从工件的中间取样进行机械性能测试,请问各位取样所测试的结果是不是和试棒测出的结果不一样?
发表于 2010-6-24 15:10:09 | 显示全部楼层
如果形状尺寸(尤其截面尺寸)差较大测得结果是不一样的。
发表于 2010-6-24 19:01:48 | 显示全部楼层
回复 1# gino1022
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=52951&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:05:56 | 显示全部楼层
回复 1# gino1022
谢谢2楼回答,如果有区别,那这么说来,淬火是不可能完全淬透的,对不对?另外,您说能否在具体点?
签到天数: 272 天
发表于 2010-6-26 09:14:50 | 显示全部楼层
1.测试淬透型是有标准的,标准的尺寸,热处理也有规定,喷口的大小、压力、水温等都有规定
2.大产品和小试棒的锻压结果不同,尺寸对热处理的影响极大
淬透性只是材料本身的特性,我们只是根据技术要求来调整产品的淬硬性。
我只说一句,有时候你的结果可能是一个天上一个地上。
热处理是一个很大的系统工程,受很多方面的影响,考虑问题的时候必须细致、周密
GMT+8, 2025-8-16 15:00 , Processed in 0.042919 second(s), 21 queries .
